Infiltrazione d'acqua lato guida
marcomarco1986
Ciao ragazzi ho cercato un po' nella sezione 207 cc ma nn ho trovato nulla al riguardo.
Per farla breve da quest'anno quando piove per qualche ora, mi trovo tutta la guarnizione che passa sopra lo sportello lato guida (per intenderci quella in alto dove si và a chiudere il finestrino) completamente bagnata, e ritrovarsi il sedile umido nn è proprio una bella sensazione. Secondo me il problema stà nella guarnizione vecchia e quindi fà meno spessore contro il finestrino e da lì passa l'acqua, potrebbe essere?? A qualcuno è già capitato???
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Re: Infiltrazione d'acqua lato guida
Il tetto lo apri e richiudi almeno una volta al mese come da manuale? Le guarnizioni le curi? Gocce dai vetri sì... un po' d'acqua dal montante lato guida mi è capitato... ma per fortuna mai il sedile zuppo.
fai registrare il finestrino.. alla peggio fai registrare il tetto... forse ti si e smollato il registro di dx..
208 allure 100cv blueHDI
Ah se te lo fai registrare...(il finestrino intendo) fai fare l'operazione in una stagione vicina all'estate altrimenti te lo troverai che cigola (urla pietà) in estate e che no fa rumore solo d'inverno.
beh prima di fare la registrazione... che non so quanto ti possano chiedere... puoi cominciare a provare a lubrificare per bene le guarnizioni con lo spry siliconico. io lo passo in genere a inizio estate e a inizio inverno. per tenere la gomma un pò viva. altrimenti col sole e intemperie tende a perdere elasticità.
a me ogni tanto entra qualche goccia, tipo se piove tanto o se la lavo. in genere la goccia è nella parte di giuntura tra il parabrezza e la parte del tetto. però è davvero una gocciolina.
la mia 207cc http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=81491" onclick="window.open(this.href);return false;
207cc Vti 120 cavalli, nera del 2007.
Ti chiedono 50-80 euro a finestrino se ben ricordo.
E se cigola sempre, ogni volta che prendo una buchetta, che fare?rayden ha scritto:Ah se te lo fai registrare...(il finestrino intendo) fai fare l'operazione in una stagione vicina all'estate altrimenti te lo troverai che cigola (urla pietà) in estate e che no fa rumore solo d'inverno.
Tapatalkato
A me, come lele, entra veramente una gocciolina ogni tanto, e solo quando richiudo le portiere, si vede che il rigoletto d'acqua continua da fuori a dentro finchè non scende ad altezza passeggero e/o lato guida.
Tapatalkato
Tapatalkato
Sicuro che sia il finestrino? Il rumore da dove lo senti provenire? Nel mio caso tutta la portiera lato guida oscilla e se non lubrifico periodicamente le guarnizioni attorno al finestrino comprese quella sul finestrino "posteriore" sento un continuo e leggero rumore.ReQ1982 ha scritto:E se cigola sempre, ogni volta che prendo una buchetta, che fare?rayden ha scritto:Ah se te lo fai registrare...(il finestrino intendo) fai fare l'operazione in una stagione vicina all'estate altrimenti te lo troverai che cigola (urla pietà) in estate e che no fa rumore solo d'inverno.
Tapatalkato
No scusa, ho sbagliato forse a scrivere. È il tettino lato guida che cigola a ogni buca. Però va a giorni, non lo fa sempre...
marcomarco1986
Allora premesso che non apro il tetto da almeno 3 mesi e l ultima volta che ho lubrificato le guarnizioni è stato un anno fá e soprattutto io ho giá i finestrini che cigolano.. Lo só ultimamente l'ho un pó trascurata ma è anche vero che non si può vivere dietro a una macchina..se la lasci andare anche sei mesi te la ritrovi che cade a pezzi, non è neanche giusta una cosa del genere.. È peggio di un figlio... Comunque vedrò di andare per tentantivi iniziando dai finestrini che cigolano.. Veramente una cosa odiosa e il tetto che sicuramente sarà un pó allentato... Comunque vi aggiornerò grazie ragazzi
Ultima modifica di tommy88 il 19/03/2014, 19:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Testo incomprensibile,scrivere in ITALIANO
Nel manuale c'è, scritto chiaramente di azionare il tetto almeno una volta al mese.. Per i finestrini non è colpa tua... falli registrare alla peugeot o da un bravo carrozziere.
marcomarco1986
Ci sarà anche scritto ma qui ha piovuto un giorno si e l altro pure e aprire la macchina era un pó un problema
Beh nemmeno io sono così bravo... però una volta ogni due mesi d'inverno lo aziono... anche per annullare l'effetto delle dilatazioni termiche.
