apertura automatica finestrino pochi centimetri
claunix
Messaggio da claunix »
Buonasera a tutti ho una 308cc e mi è capitato stamattina per la prima volta, che il finestrino lato guidatore si aprisse da solo di pochi centimetri come se io stessi per scendere dalla vettura. Questo problema me lo da ogni volta che sono fermo ad un semaforo o in coda con il motore acceso. Qualcuno ha avuto questo problema??? sa cosa puo essere?
Re: apertura automatica finestrino pochi centimetri
Topic spostato nella sezione giusta. La prossima volta stai più attento e soprattutto evita di aprire 3 topic uguali in 3 sezioni diverse e tutte non relative al tuo modello. Grazie.
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
claunix ha scritto:Buonasera a tutti ho una 308cc e mi è capitato stamattina per la prima volta, che il finestrino lato guidatore si aprisse da solo di pochi centimetri come se io stessi per scendere dalla vettura. Questo problema me lo da ogni volta che sono fermo ad un semaforo o in coda con il motore acceso. Qualcuno ha avuto questo problema??? sa cosa puo essere?
prova a resettarlo---tieni il pulsante del vetro come se lo stessi tirando su...e quando e' tutto chiuso tieni ancora permuto il tasto x 4 secondi e si resetta...prova... 8)
dexdex
Messaggio da dexdex »
Ciao...a me è successo esattamente l'opposto...ossia non si abbassa il finestrino quando apro la portiera (addirittura non le risulterebbe aperta) l'ho appena portata alla peugeot e mi hanno detto che potrebbe trattarsi di un sensore che farebbe riconoscere alla macchina l'apertura o la chiusura della portiera..potrebbere essere lo stesso caso anche per te...appena conoscerò il verdetto ti aggiorno..
