problema alza vetri elettrici posteriori
Salve, mi sono accorto questa sera che sia le lucine sul pulsante degli alza vetri elettrici posteriori (sia il DX e il SX), e sia l'apertura e la chiusura non funzionano più,
mentre se provo ad aprirli dalla portiera anteriore (lato conducente) funzionano normalmente, ma le lucine rimangono spente.
Ho provato a verificare il fusibile (F5 da 30 ampere) situato sotto il lato guida (corrispondente - come da libretto - ai cristalli posteriori, ma sembrerebbe buono, non so cosa possa essere accaduto… HELP!
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
Re: problema alza vetri elettrici posteriori
Probabilmente la piastra comando lato guida è guasta,è come se la sicurezza bambini fosse sempre inserita.Domanda stupida:non è che è inserita la sicurezza bambini?Se non è inserita puoi provare a smontarla e pulirla.Ciao
confermo è capitato anche a me...una delle saldature del circuito del comando dell alzacristalli ė saltata.shunt ha scritto:Probabilmente la piastra comando lato guida è guasta,è come se la sicurezza bambini fosse sempre inserita.Domanda stupida:non è che è inserita la sicurezza bambini?Se non è inserita puoi provare a smontarla e pulirla.Ciao
È bastato riscaldare la piastra per rinnovare le saldature..e tutto ha ripreso a funzionare..perfettamente.
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) 16V XS 5p grigio thorium
- pack control (allarme, cruis control, kit bluetooth mani libere);
- pack urban (specchietti elettrici ribaltabili, sensore di parcheggio);
- pack confort (clima automatico bizona, sensore pioggia, luci automatiche)
- rd4 liv.2; mp3, display C monocromatico grafico
- LETTORE USB, microSD, ecc (YATOUR)
- specchietto retrovisore fotocromatico
- alette parasole con luci di cortesia
- volante in pelle Sport GTI
- alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione antipizzico
nata a Trnava in Slovakia il 18 febbraio 2009
Possibile che sia la piastra sicurezza? Non la uso mai,
tra l'altro oltre a non funzionare entrambi gli alza vetri, non si accendono neanche entrambi le “lucine spie” dei pulsanti... rimangono spenti.
Orchino
Hai disattivato involontariamente i comandi posteriori premendo il pulsante di esclusione sulla tua piastra comandi, guardalo, è un pulsante rettangolare lungo.
Ripremilo e vedrai che magicamente i comandi posteriori torneranno ad illuminarsi e a funzionare.
si confermo anche a me, prima di risolvere, non si vedeva piu la retro-illuminazione dei comandi alzavettri posteriori.. da dietro non si potevano gestire mentre dal comando conducente si se pur a retroilluminazione spenta nei posteriori...gigiolo64 ha scritto:tra l'altro oltre a non funzionare entrambi gli alza vetri, non si accendono neanche entrambi le “lucine spie” dei pulsanti... rimangono spenti.
Grazie a Voi sono riuscito finalmente a risolvere il problema.
In effetti si trattava proprio della piastra e del pulsante di “sicurezza bimbi”.
Probabilmente il pulsante (stando pigiato per lungo tempo) nella posizione sicurezza si era come bloccato, infatti dopo alcuni tentativi di inserire e disinserire tale "sicurezza" e soffiarci dentro con l'aria, le lucine hanno cominciato a lampeggiare per poi accendersi definitivamente e con loro a funzionare anche gli alza vetri.
Spero che si sia trattato solo di blocco dovuto ad un po' di ossido con l'infiltrazioni della polvere e il lungo periodo di inattività del pulsante, che invece di una dissaldatura o guasto di tutta la piastra comandi. Il fatto sta che ora tutto funziona!
Grazie di nuovo a tutti.
