ciao a tutti sono appena arrivato in questo forum.
da un paio di giorni la mia peugeot 206 1.4 hdi del 2004 , fa uno strano problema....
ogni tanto durante la guida a qualsiasi velocita 60 all'ora come 130, il quadro si spegne in corsa come se girassi la chiave per spegnere pero la macchina è perfettamente accesa e funzionante: per funzionante intendo che accelera ,frena , gira regolarmente come se niente fosse successo e funzionano anche le luci anabbaglianti e abbaglianti .
mentre invece si spegne il quadro ,le lancette vanno giu proprio come se girassi la chiave per spegnere. poi si riaccende tutto come si girassi la chiave per accendere quindi vedo anche gli indicatori del livello dell'olio, batteria ecc....
dopo questo problema alcune volte mi rimane accesa la spia dell airbag passeggero e dell'autodiagnosi motore
a qualcuno è capitato ? cosa puo essere successo ?
grazie
spegnimento quadro in corsa !
- gianfranco_206xs
Re: spegnimento quadro in corsa !
E' successa la stessa cosa anche a me, due volte si è spento il quadro, si sono resettate le lancette e si è accesa la spia dell'airbag.
Ho una 1.6 xs del 2002, e prima di questo problema avevo notato anomalie elettriche nell'accensione che facevano strattonare il motore ed aumentare i consumi, ed il diffuso problema del devioluci che interferisce col funzionamento di frecce, luci e clacson.
Non so se la cosa sia riconducibile ad uno dei suddetti problemi, ma essendo entrambi dei malfunzionamenti "elettrici" potrebbero essere correlati...
e come l'hai risolto ?? sembra proprio che dia una scarica di corrente,uno sbalzo di tensione boh...
il motore è a posto . dev'essere proprio un problema elettrico ma non saprei cosa... tu che hai fatto ?
se qualcuno lo sa mi aiuti ! grazie !
- gianfranco_206xs
Non l'ho risolto... è capitato 2 volte e poi ha smesso di farlo.
L'unico intervento del meccanico è stato sostituire un connettore elettrico, ma era per risolvere un problema di irregolarità del motore che strattonava di brutto (penso andasse a 3 cilindri).
Spero proprio che il problema non si ripresenti, e mi chiedo anch'io se altri lo hanno avuto... avendo visto thread sulla sostituzione del quadro strumenti sono un po' preoccupato...
