Sostituzione lampadina stop posteriore
Tomple
Messaggio da Tomple »
Oggi ho dovuto sostituire la luce stop del fanale posteriore sulla mia 407 e spero di essere utile a chi voglia eseguire tale semplice operazione da sè... si tratta di smontare il fanale posteriore... ;-)
La procedura è molto semplice ed è l'unica possibile per non rovinare i fermi e la guarnizione:
1) staccare il contatto faston (il filo che proviene dalla treccia dei fili)
2) sfilare lo spinotto bianco con la treccia dei fili, premendo leggermente con un cacciavite sul dentino al centro (lo spinotto è composto da due parti, una attaccata al fanale l'altra da sfilare)
3) svitare i due bulloni di plastica alle estremità del fanale.
4) sfilare il fanale dalla carrozzeria
5) togliere lentamante la guarnizione
6) Allentare con una pressione delle dita i denti in plastica (sono 5) che tengono bloccato il complesso delle lampadine e sfilarlo.
7) sostituire le lampadine e effettuare il processo inverso per rimontare.
Torna a “407 - Fai da te”
