E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
- littlemanuel
Ciao Ragazzi
Mi è venuta un idea strana... nel caso in cui volessi cambiare i diffusori dell'auto... qualcuno sà che misure monta la nostra leona?
NUOVA Peugeot 308 1.6 e-HDI 8V 115CV 5P FAP|Allestimento Allure|Bianco Madreperla|Interni Misto TEP/Alcantara|Driver Assistence Pack|Blind Corner|Tetto Ciel Oscurato|Lunotto e vetri Posteriori Oscurati|Cerchi lega 18" Saphir Silver + Ruota di scorta in lega da 18"|Michelin Pilot Sport3 225/40 R18 92 W|Allarme Volumentrico e perimetrale DA|Retrocamera|Lettore CD|Estensione garanzia 4 anni (80000 km)|A/M|Block Shaft|Battitacco Effetto Alluminio 3D|Tappetini in Velluto Logo 308|Tappetini in Gomma Logo 308|ordinata il 18.11.2013, ritirata il 20/01/2014.
☆ 7199KM percorsi ☆ ECCOLA
[Ex Peugeot 308 1.6 HDI 16V 110CV 5P Allestimento Feliné]
[Ex Fiat Punto 1.3 Multijet 16V 75CV 3P Allestimento Dynamic]
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
A occhio e croce sembrerebbero dei 10 pollici...
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
scusa..intendevo 100mmablex ha scritto:A occhio e croce sembrerebbero dei 10 pollici...
- Jack Nicklaus
Sul service box sono siglati come 160mm sia davanti che dietro. e c'è un subwoofer nel vano ruotino (sicuramente l'impinato Denon)
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Ciao io ho gia fatto super impianto hi-end 3 vie ant + sub 4 ampli e processore.littlemanuel ha scritto:Ciao Ragazzi
i woofer anteriori sono da 16,5 e gli originali hanno un magnete posteriore che fa da ridere è dire poco.
sa hai bisogno chiedi.
ciao
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv S&S - Bianco banchisa - Interni in tessuto - Tetto Cielo panoramico - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - impianto audio 950 watt RMS Sound Quality
- littlemanuel
benissimo ghalba
cosa propone l'impianto base?
eccomi....allora 2 tweeter + 2 woofer da 165 anteriori e 2 tweeter + 2 woofer sempre 165 posteriori, i componenti sono di basso livello per chi come me è abituato a ben altra musica per altri sicuramente saranno più che sufficienti. l'autoradio è della magneti marelli di livello medio niente di che come timbrica (premetto questo per le mie preferenze non voglio denigrare nulla) quindi a parte il fronte posteriore (che farò in un secondo tempo) e l'autoradio ho fatto un tre vie anteriore e multi amplificazione più sub woofer posteriore e per finire ho abbinato un lettore con uscita digitale collegato con il dsp e li la faccenda ha preso una piega diversa (fino ad allora credevo che la qualità sonora dell'autoradio fosse almeno decente) ma a confronto con un segnale audio in digitale è un'altro mondo (il piano di Einaudi prende corpo e i violini di The cinematic orchestra ti avvolgono a 360° con una definizione da paura). se cambi le casse anteriori attenzione nello smontare i pannelli delle porte sono un po rognosette...se hai bisogno ti spiego a cosa fare attenzione....
- littlemanuel
che hai scelto per sostituire i diffusori?
tweeter brax nox 28 medi brax matrix 2.1 woofer dynaudio gt 162 e sub helix p10 competition
- Bluthunder
Hai foto dei lavori?come processore hai l'audison bitone?e difficoltoso cablare il cavo alimentazione?
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
- littlemanuel
woofer + tweeter anteriori e posteriori sono separati o i woofer hanno il tweeter dentro?
- Bluthunder
No saranno separati....cmq se si vogliono cambiare i soli trasduttori la cifra da spendere e anche abbastanza contenuta , ma non si ha un miglioramento significativo,tenete conto che esistono marchi di buona fattura a prezzi contenuti,sulle nostre 308 consiglierei il kit focal ps165.
Se si vuole avere un buon incremento in termini qualitativi si deve ricorrere ad una soluzione che integri processore di segnale e amplificatori di buon livello,oltre a tutto il cablaggio dedicato per far si che non si perda segnale x strada,la cifra lievita abbondandemente,un buon processore costa dai 400 euro a salire , vedi il bitten o il bitone di audison,per non palare di uno o due ampli dedicati.....
Il risultato cmq si sente....
BluThunder
ciao, foto ne ho ma non so come postarle inoltre ora sono in work in progress sto facendo i montanti per medi e tweeter (non mi piaceva a livello acustico come erano orientati prima).Bluthunder ha scritto:Hai foto dei lavori?come processore hai l'audison bitone?e difficoltoso cablare il cavo alimentazione?
per il bitone non mi fa impazzire perché non è stabile come sw e spesso si riavvia con bump che non sono esattamente un toccasana per le casse (oltre al fatto che lo devi riprogrammare ogni volta), io ho un helix dsp da quando ce l'ho mai un bump o riavvio, in alternativa valuta mosconi.
per il cavo io ho messo il più grosso perchè ho 900 w circa da alimentare e l'ho fatto passare dietro la batteria c'è il cablaggio globale che va dal motore all'interno e tra i cavi e la lamiera c'è l'anello di plastica quindi ho fatto un foro dello stesso diametro del cavo cosi non c'è rischio di di infiltrazioni di acqua e rumore.
dimenticavo....tweeter e woofer sono separati sia davanti che dietro...
- Bluthunder
Riesumo questo post perché da audiofilo e da ex possessore di impianto SQ in standard EMMA aspetto qualche foto o qualche link alle stesse da ghalba.....grazie
BluThunder
