Incuravatura paraurti posteriore.
Framol
Messaggio da Framol »
Non so perchè,il paraurti posteriore,verso il basso nel bordo vicino al parasale,mi ha fatto una pancia verso l'esterno...ecco le foto,voi che fareste?
Il carrozzaio deve scaldare,fare prendere la forma originale,e quindi verniciare un pò di paraurti perchè salterebbe la vernice scaldando col phon da carrozzieri..voi che fareste?
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
BiciMotard
Re: Incuravatura paraurti posteriore.
Messaggio da BiciMotard »
scusa, ma se non ci sono graffi ed è evidente che non si è deformato per un urto, allora portala in officina che te lo devono mettere a posto in garanzia. ;-)
Framol
Gliel ho già detto ma dicono che è stato qualcosa che è andato sotto alla ruota...
BiciMotard
va beh, ma non si vede se c'è stato un urto oppure no? :scratch:
Framol
No ma puo essere stata anche della neve che si è pressata li sotto e ha piegato...
borbotta
Messaggio da borbotta »
ma sai che mi è successo la stessa cosa sul paraurti posteriore?...solamente in un' altra zona e molto più lieve...nessun segno di tocco....ma il paraurti presenta una piega che sembrerebbe provenire dall'interno....incredibile...me ne sono accorto 3 giorni fa....
BiciMotard
dai che se vi va di c***lo lo raddrizzate con una scaldatina senza verniciare. Una lucidata e via... :D
Framol
Ho provato a scaldare con il phon,ma non viene...bisogna scaladare molto...però poi salta il trasparente o la vernice...
rsvluca
Messaggio da rsvluca »
Framol ha scritto:Ho provato a scaldare con il phon,ma non viene...bisogna scaladare molto...però poi salta il trasparente o la vernice...
Scusa...smonta il passaruota e scalda da dentro!! :shock:
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
Framol
Eh ma può saltare lo stesso la vernice?
