Peugeot 207 Non parte
Alvin89
Messaggio da Alvin89 »
Innanzi tutto ciao a tutti,sono nuovo del forum :)
La mia peugeot 207 1.4 energie sport non parte più,appena inserisco la chiave e la giro si accede il quadro ed esce subito il messaggio modo economia attivo autobloc attivo,premetto che ho già cambiato la batteria della macchina e della chiave,ma è come se ci fosse qualcosa di elettronico che blocca l'accensione,ho già effettuato il reset attraverso il tastino del tachimetro ma niente...giro la chiave il motore di avviamento gira e la macchina non parte...vi prego aiutatemi non so più che fare...
Grazie in anticipo :)
rayden
Re: Peugeot 207 Non parte
Messaggio da rayden »
Provata la chiave di riserva?
Alvin89
Si ho provato anche la chiave di riserva :(
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Prova a staccare la batteria e lasciarla staccata per qualche minuto. Poi ricollegala e prova ad accendere. Visto che hai provato con entrambe le chiavi, il problema o è al cilindretto del quadro oppure alla centralina...
Speriamo nessuno dei due.
Alvin89
Fred Johnson ha scritto:Prova a staccare la batteria e lasciarla staccata per qualche minuto. Poi ricollegala e prova ad accendere. Visto che hai provato con entrambe le chiavi, il problema o è al cilindretto del quadro oppure alla centralina...
Alla fine ho risolto seguendo questa procedura :)
Abbassare il finestrino del guidatore, alzare il cofano per assicurarsi che tutto l'impianto sia spento.
Assicurarsi che tutte le porte siano chiuse e togliere la chiave dall'accensione
Attendere 3 minuti, staccare la batteria del veicolo e attendere 15 secondi.
Riconnettere la batteria del veicolo, attendere altri 10 secondi (non aprire le porte).
Accendere le luci laterali attraverso il finestrino del guidatore.
Accendere l'avviamento e controllare la funzionalità del sistema.
Premere il tasto di chiusura sulla chiave per 10 secondi.
Togliere la chiave, aprire e chiudere le porte, testare il sistema di chiusura centrale.
Avviare il motore e completare il controllo del sistema.
Non seguire questa procedura potrebbe dar luogo ad operazioni inesatte di molti aspetti legati al BSI
gregmaks
Messaggio da gregmaks »
ciao Alvin .
ho lo stesso problema che avevi TU . MA TUTTA OPERAZIONE DI RESSET DEVE ESSERE fatta con la chiave inserita e solo manovrata o pure con la chiave sfilata dal cilindretto . rispondiomi per favore . grazie in anticipo .
