Sostituzione batteria e rischi elettronici?
Salve, poiché dovrei sostituire la batteria a breve dato che da un po di tempo mi fa il classico suono "campanello" all accensione e anche il messaggio "meccanismo baule non bloccato"...mi stavo chiedendo, poiché me la farò sostituire da un elettrauto che me ne dara una buona a buon prezzo, poi però dovro portare la mia 307cc alla Peugeot per qualche controllo o riassetto elettronico dopo averla sostituita oppure i vari sistemi elettronici si riassettano in automatico? (tipo ABS, ESP, Apertura tetto ecc.) GRAZIE [-o<
Re: Sostituzione batteria e rischi elettronici?
Ciao Gaio, non devi fare assolutamente nulla, porta l'auto dal meccanico dopo averla spenta aspetta una mezz'ora, tempo che la centralina esegua il suo lavoro, poi stacchi la batteria e metti la nuova et voila' gioco fatto.
Max
Max
Grazie...come mai bisogna aspettare una mezzora dopo averla spenta e prima di sostituire la batteria con la nuova?
La centralina sta acquisendo le informazioni dell'auto, magari bastano anche 15 minuti, ma abbondare meglio che deficere
C'è una cosa strana che non riesco a chiarire...come ho accennato sopra la mia 307 non mi ha mai dato problemi all accensione però oltre a fare il suono tipo "campanello" quasi sempre all accensione e ogni tanto quel messaggio "meccanismo baule non bloccato"...ora non mi funziona più il pulsante per alzare/abbassare simultanemente i vetri situato vicino a quello dello scappottamento...sono andato dall elettrauto che mi ha misurato la carica della batteria il quale mi ha detto che la carica è abbastanza buona anche se lo "spunto" è un po' troppo basso (se non erro sta intorno ai 200A)...a sto punto potrebbe essere che tali problemi derivino solo dallo spunto e non dallal batteria che sta muorendo? (la batteria cmq ha 3 anni) GRAZIE
Il problema ora si fa differente e molto piu' complesso . Con il tasto singolo per ogni vetro funziona tutto bene ?
Si...i tastini dei vetri sulla portiera vanno perfettamente, anche lo scappottamento...invece il tasto generale dei vetri ha smesso di funzionare da qualche tempo mentre quello del portabagagli prima funzionava raramente ed ora non funziona proprio più tant' è la devo aprirlo con il pulsantino della chiave...può dipendere dall amperaggio e dallo spunto della batteria ormai vecchia e che sono bassi?
Secondo me no ......ma tentare con una nuova batteria .....magari prestata per 10 miniti dall'amico meccanico (se possibile).....non costa nulla
E cos altro potrebbe essere allora???
Potrebbero esserci molte variabili, io sono uno di quelli restii a fare diagnosi via email o similari, credo che la soluzione migliore sia portarla da un elettrauto di fiducia.
