illuminazione vano pavimento 308 sw: bello e facile!
				FabrizioTN
			Ciao a tutti.
Dopo aver visto l'interessante modifica fatta alle luci di cortesia da parte di Ledmania, ho pensato ben bene di imitarlo facendo tesoro delle spiegazioni tecniche e, rifacendomi alle sue foto e spiegazioni ho smontato anch'io la plafoniera anteriore per stagnarci un paio di fili che mi sono serviti per portare corrente a due barrette di led con le quali ho poi illuminato i vani piedi anteriori.
Ho sempre desiderato un “accessorio” così, lo trovavo bello e di completamento per il pavimento della macchina.
Così, leggendo il post di Ledmania ho deciso di attrezzarmi ed in poco tempo ho fatto tutto.
Per prima cosa dico che ho impiegato una coppia di barrette di led acquistate per altri motivi all'IKEA (costano esattamente la metà di quello che costano qui da me): attenzione perchè ce ne sono di due tipi in vendita e sulla foto potete leggere il nome della barretta che ho usato; l'altra emette una luce più debole e, quindi, credo sia meno indicata). FOTO 1 e FOTO 2
Vengono forniti anche i fili che sono anche più lunghi di quello che ci occorre.
Tagliate entrambe le estremità dei fili e saldatene una coppia sui poli delle barrette: io ho usato un saldatore da 100w ed in un attimo si sono saldati. FOTO 3
Togliere la plafoniera dalla macchina (si toglie con due dita e tirando prima dalla parte del vetro: viene fuori subito). Dopo si saldano i fili dai quali si ricava la corrente elettrica (ocio: guardando la plafoniera dalla parte dello stampato, i fili che portano corrente sono -partendo da sx- il 2° per il positivo ed il 4° per il negativo e riferito alla morsettiera più grande perchè ce ne sono due). Poichè lo stampato è abbastanza grande, potete saldare i due fili dove volete basta che seguiate la traccia stagnata e che arrivino proprio dove ho scritto sopra. FOTO 4
Poi montate direttamente le due coppie di led prima di eseguire non solo il collegamento ma anche il passaggio del filo fino alla plafoniera. Per il montaggio sotto il volante ho usufruito di una piccola lingua di plastica dove ho inserito una clip in metallo (le forniscono con i led comprese le vitine) e dove ho fissato la barretta di led, che guarda in giù. Di clip ne basta una per ogni barretta. Stessa cosa per il posto del passeggero. Forse l'applicazione risulta più semplice anche perchè si lavora sulla sinistra..
Montati i led, passate i filo di ognuno di loro (quello dal lato guida sul piantone sx mentre quello lato passeggero sul pianto dx) così: passate il filo tra il cruscotto e la guarnizione della porta: con un cacciavite piatto è molto più comodo ed il filo non si vede più. Poi su su portate il filo sotto la guarnizione fino ad arrivare alla plastica che copre l'airbag del montante. Anche qui la plastica si scosta con facilità ed arrivate fino alla cappelliera in cartone. Da qui passate il filo tra la cappelliera ed il vetro parabrezza. C'é un poco di spazio e ci infilate il filo facilmente. Così arrivate fino a metà vetro dove in un attimo recuperate il filo che sarà collegato ai fili che avete stagnato sulla plafoniera.
Tre cose importanti: 1. se collegate i fili stagnati sulla plafoniera con quelli che avete portato su con una morsettiera, il lavoro è molto più semplice; 2. Ledmania aveva scritto nel suo post di aver riscontrato che i suoi led rimanevano accesi anche a plafoniera spenta ed aveva aggiunto una resistenza: a me rimangono completamente spenti e quindi il problema non sussiste (per fortuna); 3. se collegate i fili ed i led non si accendono, dovete invertire i fili.
Prima di far passare tutto il filo, è meglio che proviate le saldature collegando direttamente alla morsettiera il filo constatando che tutto funziona.
Tempo di lavoro: un'oretta e fate tutto.
Nella confezione di acquisto trovate le barrette, le clips, le viti ed i fili che sono anche fin troppo lunghi e fini il giusto per passare dal vano piedi alla plafoniera.
Ho preferito far passare due fili (uno per ogni barretta di led) perchè ho voluto evitare di avere un filo sopra i comandi manuali della macchina: non si sa mai che non si allenti e faccia un incidente..
Alla fine il risultato è gradevole: FOTO 5 e FOTO 6
Cosa occorre: due barrette (compreso clip e filo), cacciavite piatto, saldatore + stagno, morsettiera medio - piccola, cacciavite a stella piccolo per fissare le clip.
						Re: illuminazione vano pavimento 308 sw: bello e facile!
- ledmania
bravo fabrizio! benvenuto fra i leddizzati
bel post completo, esauriente e chiaro, minima spesa massima resa. dalle foto sembra di capire che i led sono caldi o sbaglio?
 ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- paolo966
Bel lavoro
Peugeot 208 Allure con Active City Brake DarkBlue
				FabrizioTN
Grazie a tutti. Mi sembra di essere tornato indietro di un sacco di anni quando montavo autoradio a parenti ed amici.
@Ledmania: credo sia caldi ma non ne sono sicuro. La luce mi sembra "calda" e, quindi, credo proprio che i led siano del tipo "caldo". Comunque una luce bianca bianca non la emettono.
Comunque il tipo installato è:
modello ledberg codice 16670, DC 12V da 0,6W.
Pensate un pò: preso dall'entusiasmo oggi pomeriggio ho montato gli altri ultimi due sulla Panda di mia moglie: secondo me stanno ancora meglio.. Ma non ho pensato che, forse, mi servivano per montarli sui posti posteriori. prossimo acquisto Ikea..
- ledmania
....e poi i mariti brontolano quando devono andare all'ikea con mogli e compagne
basta trovargli la ricetta giusta
				FabrizioTN
ledmania ha scritto:....e poi i mariti brontolano quando devono andare all'ikea con mogli e compagne![]()
ma la corrente da dove la prendi?
perchè a me sotto il vano passeggeri passano dei cavi con spinotto, ma ho provato e non arriva corrente collegandogli una plaffoniera!
				FabrizioTN
Lascia perdere quei cavi. Se tu acquisti i led IKEA i fili che ci sono arrivano benissimo dal vano piedi fino su alla plafoniera (leggi il mio post) e dalla plafoniera prendi corrente. Ho postato anche le foto. Sembra un casino ma alla fine è molto più facile di quello che sembra. Per le saldature usa un apparecchio non troppo potente in watt. E non ti preoccupare degli altri fili. Fidati. La corrente è quella che alimenta la plafoniera.
Salve a tutti, sono nuovo. Volevo chiedervi un informazione visto che siete più esperti di me.
Io ho fatto più o meno la stessa cosa. Solo che anziché prendere la corrente dal circuito della plafoniera l ho presa dai cavi che portavano nello spinotto della stessa, e fino a qui tutto bene. I led funzionano e la luce centrale funziona. Ciò che non funzionano più sono le luci laterali di destra e sinistra. Sapete se magari ho toccato qualcosa che non dovevo? Che io ricordi c era un solo spinotto, anche se la plafoniera portava 3 entrate per gli spinotti, una centrale, una a dx e una a sx.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
307 grigio satinato 1.6 90cv rimappata 118cv. Luci plafoniere e vano piedi a led. Luci portabagagli, targhe e cruscotto a led. Kenwood
Nessuno può aiutarmi? ?
						- ledmania
cosa intendi per luci laterali di dx e sx? le luci antipozzanghera?
altra cosa....così facendo (collegandoti a monte della plafoniera anteriore) per caso hai sempre accese anche di giorno le luci vano piedi?
				FabrizioTN
Magari hai interrotto la corrente che andava a queste "luci laterali".
Ascoltami: rimetti tutto com'era prima e segui come ho fatto io. E' la cosa più semplice. Tagliare i fili non va MAI bene.
Invece ti chiedo: ho letto che hai rimappato da 90 cv a 118: benzina oppure diesel? se è a benzina la cosa mi potrebbe interessare.
