Smontare pomello cambio
manu971
Messaggio da manu971 »
Il pomello del cambio (manuale 6 marce) della mia 3008, dopo 120.000 km è usurato e stavo pensando ci cambiarlo. Ho provato a smontarlo tirando verso l'alto, ma la resistenza è molta ed ho paura di rompere qualcosa. Qualcuno lo ha già smontato?
peugeot 3008 business 1.6 hdi 110cv, bianco perlato
baronecausio
Re: Smontare pomello cambio
Messaggio da baronecausio »
Non ho esperienza diretta su una Peugeot, ma sulla mia yaris basta svitare in senso antiorario.Hai provato così? ;-)
manu971
baronecausio ha scritto:Non ho esperienza diretta su una Peugeot, ma sulla mia yaris basta svitare in senso antiorario.Hai provato così? ;-)
Si ho provato, ma non viene. Il pomello sembra avere una resistenza "gommosa" quasi come fosse incollato, ma mi rimane il dubbio che possa esserci qualche fermo, ho provato a muoverlo un po' a destra e un po' a sinistra e fa sempre quell'effetto gommoso. Girando in rete pare che i pomelli dei cambi a siringa non abbiano fermi e siano ad incastro o avvitati. Appena ho un po' di tempo proverò a scaldarlo con il phon per capelli. Il nuovo pomello che pensavo di montare è questo
http://www.speedup.it/auto/tuning-inter ... 65296.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cosa te ne pare?
Avrei montato anche l'originale, ma in rete l'ho trovato solo grigio, a parte il fatto che costa 55 euro
baronecausio
Parli con uno a cui non piace il tuning, anche se soft. E a cui non piace nemmeno montare un accessorio, se non originale. :(
In se per se è un bel pomello, ci mancherebbe. Però l'originale mi piace di più. :thumbright:
manu971
mi sa che sul tuning siamo sulla stessa lunghezza d'onda, anche io preferisco mettere su qualcosa di originale. Ieri ho mandato una mail al venditore del pezzo originale per sapere se lo hanno anche nero. Vediamo un po' che rispondono.
ciao
baronecausio
Facci sapere allora poi come è andata...e il prezzo! ;-)
Mi pare di ricordare dalla brochure accessori, che sia disponibile grigio per il cambio a 6 rapporti, e in finitura alluminio per il cambio a 5 e 6 rapporti.
Credo, quindi, che il pomello nero sia un "pezzo di ricambio", mentre ogni altro pomello diciamo "ufficiale" sia una accessorio.
Aleanka
Messaggio da Aleanka »
io l'ho cambiato, con il pomello originale, pagato 28 euro. Occhio perché se il ricambio non è stato pensato per la 3008 non monta, perché quello originale ha una forma apposita.
Per toglierlo, fai leva dal basso in alto con qualcosa di plastica, in modo da non fare danni, fa resistenza, ma poi facendo leva su diversi lati piano piano esce
3008 1.6 HDi 110 cv del 2009 allestimento Tecno Nera come la pece
manu971
Aleanka ha scritto:io l'ho cambiato, con il pomello originale, pagato 28 euro. Occhio perché se il ricambio non è stato pensato per la 3008 non monta, perché quello originale ha una forma apposita.
ciao. Il pomello lo hai trovato in rete o ordinato in concessionaria? Quindi mi confermi che basta tirare ed il pomello vien via? Per rimontare il nuovo hqi dovuto usare qualche collante?
Ciao grazie
Aleanka
trovato in concessionaria, è più facile montarlo che smontarlo, va a pressione nessun collante
manu971
grazie per le informazioni
oggi ho ordinato il pomello nella concessionaria vicino casa (Sassari) purtroppo il prezzo fattomi è di 36 euro, dicono che mi leveranno qualcosina, ma non credo più di un paio di euro. Mi sa che ogni concessionaria si fa i margini che gli pare.
leoncuneo
Messaggio da leoncuneo »
Oggi vado ad ordinarlo ......anche se fa parte dei difetti di fabbrica non come usura ma si è sbriciolata la cromatura ed inoltre il "rivestimento pelle" sul pomolo è inguardabile....vedi volante... :mad:
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
