comportamento stradale 3008
sbazzeguti71
ciao
ho acquistato da 4 mesi la nuova 3008 e'volevo chiedervi alcune cose in merito all'assetto e al comportamento su strada della macchina.
in pratica viaggiando a 130 km h in autostrada e LASCIANDO il volante si notano delle oscillazioni\vibrazione destra sinistra
oscillazioni che diventano piu' marcate se sempre a 130 km h si frena...altro espoerimento fatto a 50 km sulla ghiia il volante vibra e e oscilla molto di piu'..ovvio che in concessionaria dicono che questo e' dovuto ai cerchi da 17 e all altezza peso della vettura ma io non sono convinto dato che avevo lo stesso problema sulla 307..da dire che ho provato la hyunday ix 35 sempre con cerchi da 17 e queste " caratteristiche " non ci sono.. volante fermo come a motore spento...
in concessionaria dicono che ' normale cosi....
giannifocus
- Peugeottista novello
Re: comportamento stradale 3008
Purtroppo è una caratteristica della 3008 e se ne è discusso di questo. Io l'ho presa usata e la prima volta che sono andato in autostrada ho avvertito a 120 km/h questo traballio, portata subito dal gommista a fare equilibratura e convergenza, lui stesso mi ha confermato che la situazione è leggermente migliorata ma non risolta.
Peugeot 3008 1.6 hdi Business col. bianco madreperla, maggio 2011, cambio robot., kit fari Philips, kit battitacco Peugeot, deflettori Peugeot.
sbazzeguti71
secondo me piu' che una caratteristica e'un difetto a meno che tutte le auto dello stesso peso e stessa gommatura tipo la c max non abbiano lo stess oproblema
giannifocus
Eh si un difetto caratterizzante il modello...purtroppo
dipende MOLTO dalle gomme
controlla il supporto motore destro=lato passeggero e che siano stretti alla giusta coppia tutti i bulloni dell'avantreno comprese le ruote
se frenando a 130kmh la macchina vibra significa che i bulloni ruota sono/erano già troppo stretti e si sono deformati i dischi (=>cambiare)
sbazzeguti71
la macchina ha 6000 km e le gomme sono michelin primacy.....coppia serraggio 11 newton...
gabrielegenoa
Io ho la cmax con cerchi da 16 ma recentemente ho guidato da Alessandria a Venezia quella di un collega con cerchi da 17. Assolutamente nessun tipo di vibrazione a nessuna velocità anche superiore....sbazzeguti71 ha scritto:secondo me piu' che una caratteristica e'un difetto a meno che tutte le auto dello stesso peso e stessa gommatura tipo la c max non abbiano lo stess oproblema
Gabriele, 3008 restyling 1.6 e-hdi etg6 robot. 115 cv businnes, bianco banchisia, luglio 14
controlla covnergenza e pressionesbazzeguti71 ha scritto:la macchina ha 6000 km e le gomme sono michelin primacy.....coppia serraggio 11 newton...
la coppia di serraggio _mi sembra_ alta (potrei sbagliare, ora non trovo la tabella)
Qui la tabella: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 76#p672476" onclick="window.open(this.href);return false;
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Duca999
Guarda, 11 NM sono 1.1KG secondo me è poco per tenere ferma una gomma... forse volevi dire 110 NM !
ciao
nuova 308 115cv e-hdi allure,grigio artense, lettore CD, service pack 48mesi\80000km, driver assistance pack, interni TEP/alcantara, tetto ciel+ vetri oscurati.. ordinata il 27/11/13 e ritirata il 18/02/14 !
mario63
Avevo lo stesso problema a 130 km vibrava lo sterzo, risolto in garanzia con la sostituzione delle boccole della barra stabilizzatrice con un tipo più resistente (pare della 308).
3008 business 115 cv, c. robott., nero perla, pacc. specch., antenna corta, battit. effetto carbonio, plafoniera led, immatricolata il 12/12/12
10 nm equivale a 100kg vanno bene, 110nm rapportato in kg sono uno sproposito
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
interessante conversione....grisu81 ha scritto:10 nm equivale a 100kg vanno bene, 110nm rapportato in kg sono uno sproposito
Fabio/http://www.linengineering.com/resources/calculator.aspx
Controlla bene la tabella di conversionegrisu81 ha scritto:10 nm equivale a 100kg vanno bene, 110nm rapportato in kg sono uno sproposito
Ciao Ragazzi.
Io ho una hybrid4 e le vostre stesse vibrazioni.
Sono e resto convinto che il gruppo psa ha in mano una partita non buona di queste ottime gomme.
L'auto non ha nulla perchè ho fatto montare su i miei cerchi originali le michelin alpin 4 termiche e zero problemi.
Rimontate alle estive sono ritornati i problemi che citate sopra.
La colpa è delle gomme.
Deformate o altro,non lo so,non me ne intendo,ma l'auto non ha colpe.
Peugeot 3008 Hybrid4 Bianco Perla Wip Nav Evo Tetto Ciel Sensori parcheggio Anteriori
