Strumentazione aggiuntiva olio/pressione turbo
Ciao a tutti, mi sta passando per la testa di montare sul montande sinistro tre manometri per la pressione olio, pressione turbo e voltaggio batteria. Volevo qualche info sulle prime due, qualcuno a gia provato a fare queste modifiche al 508. Volevo info su dove attaccare sonda pressione olio(bisogna usare una flangia sul filtro o attaccare il tutto da altra parte) e dove bucare per mettere tubicino per pressione turbo. Qualcuno a uno schema del motore e indicarmi ele posizoni. Grazie mille a tutti
508 GT sw aut. bianca, cerchi 19", Nav con impianto stereo jbl.
Modifiche tuning: specchietti nero lucido, pinze freni gialle, filtro BMC.
Re: Strumentazione aggiuntiva olio/pressione turbo
dubito che ti risponderà qualcunotekaman ha scritto:Ciao a tutti, mi sta passando per la testa di montare sul montande sinistro tre manometri per la pressione olio, pressione turbo e voltaggio batteria. Volevo qualche info sulle prime due, qualcuno a gia provato a fare queste modifiche al 508. Volevo info su dove attaccare sonda pressione olio(bisogna usare una flangia sul filtro o attaccare il tutto da altra parte) e dove bucare per mettere tubicino per pressione turbo. Qualcuno a uno schema del motore e indicarmi ele posizoni. Grazie mille a tutti
qui il tuning è poco praticato (salvo rarissimi casi)
Peugeot 508 berlina; colore nero perla; vetri oscurati; fari xenon 6000k; fari diurni led; illuminazione interna full led; centralina rimappata c/o Serial Tuning; modulo acceleratore Pedalbox; molle ribassate H&R -30mm; Pinze freno rosse; distanziali Sparco 12mm; doppio scarico; cerchi Dare Ghost Black 18".
...potete vederla qui...http://it.myalbum.com/Album=JRHAQURH" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi sa che hai ragione......piu che altro vorrei info da qualcuno che conosce questo motore che dovrebbe se non sbaglio essere uguale al 407.....
