Ciao a tutti ragazzi...
come da titolo mi è capitato ben due volte consecutive che dopo aver parcheggiato l'auto (207 1.4 hdi - 50.000 km) e lasciatala sotto il sole per diverse ore, quando sono andato a riprenderla all'accensione ho notato come se il motore andasse a singhiozzo ovvero tipo se avesse giri del motore irregolari, infatti anche l'ago del contagiri era instabile non ben fermo sotto i 1000 rpm come di solito.
Ingranando la marcia e caminando però non ho notato anomalie ho strane perdita di potenza.
questo mi è capitato solo quando l'auto è stata esposta al sole per molto tempo, quando è stata al fresco alla ripartenza è tutto regolare.
Voi cosa ne pensate...
grz in anticipo a tutti coloro che risponderanno.
Strana anomalia - Auto sotto il sole
lord_davil
ex peugeot 207 1.4hdi 5 p nero ossidiana xs easy
ora 207 1.4 hdi 5 p grigio x-line
Re: Strana anomalia - Auto sotto il sole
Rispondere a questa domanda non è semplice, la Polo di mia moglie quando viene lasciata al sole alcune volte stenta a partire è un anno che tento di risolvere il problema, la centralina non da errori, ho fatto controllare di tutto, pompa della benzina, sensore di fase, cavi etc. Come prima cosa fai fare una diagnosi con la speranza che ci sia un codice errore.
Max
Max
Un mio amico aveva lo stesso problema, indipendentemente dal caldo o freddo, interpellato il suo meccanico Peugeot, gli è stato detto che andavano aggiornati dei parametri in centralina. La 207 è 1.4 16v benzina motore vti di appena tre anni.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
