807 Sostituire RD4 o installare lettore SD/usb/bluetooth
Cicariol
Messaggio da Cicariol »
Buongiorno a tutti.
Sono un possessore di un 807 2.2 HDi del 2005 con installato il sistema RD4 (quello senza navigatore per intenderci). Essendo l'RD4 un'autoradio che non ha un ingresso ausigliario ne sistemi tipo bluetooth, vorrei sostituirla con un'autoradio aftermarket che abbia la possibilità di collegarsi con uno smartphone (samsung S4 android in questo caso) per ascoltare la musica al suo interno. E qui cominciano i problemi da quello che ho capito, perché l'autoradio fa anche da computer di bordo. Ma è possibile o no sostituirlo? Ho letto in giro per il forum di un remote control da installare nel caso di sostituzione della sorgente ma non ho capito se nel caso della RT3 o della RD4 e comunque alla concessionaria di Trieste mi hanno risposto che questo remote control non esiste e che ho fatto confusione con il drive control :applause:
In più, cercando su google "RD4 807" in immagini sono incappato in un'accessorio non originale per RD4 il quale fa da lettore SD, porta USB e connessione Bluetooth, possibile? Qualcuno ne sa qualcosa? Consigli sulle diverse marche.
Grazie mille.
KGimmy
Re: 807 Sostituire RD4 o installare lettore SD/usb/bluetooth
Messaggio da KGimmy »
Io ho comprato un Alpine e ho abbandonato i controlli al volante e le info da Display della macchina riguardo autoradio.
Contentissimo
angelod1984
Messaggio da angelod1984 »
Ciao Anke se dopo tanto tempo dal tuo post ti chiedo ma sul display una volta messa un'altra autoradio cosa vedevi
Torna a “807”
