singhiozzo 307 sw speed up
pinocarp79
Messaggio da pinocarp79 »
Salve ragazzi
aiutoooooooo io. .....
sono 3 giorni che la mia 307 è alla officina peugeot e non si riesce a capire il problema...
In poche parole mi da un problema strano quando parte metto la prima Ok
poi metto la seconda è come sale di giri da un colpo e tipo che singhiozza...
a volte raramente anche alla prima sempre come sale di giri
tipo mandamento. ..
ma un colpo brutto un mandamento secco....un bel colpo...
Potete aiutarmi ?
peugeot 307 sw speed up full optional.136cv, con spoiler posteriore,e distanziali da 1.6.mm,minigonne,impianto stereo, sensori parcheggio con monitor piccolino su vetro retrovisore,centralina rimappata a 170 cv.
pinocarp79
Re: singhiozzo 307 sw speed up
Oggi è una settimana
e ancora non si sa cosa sia questo problema.
scusate ragazzi, ma non è successo mai a nessuno ?
che può aiutarmi dare una dritta x piacere.
pinocarp79
Grazie lostesso a tutti........
x i signori moderatori potete chiudere il post
grazie. .......
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Capisco perfettamente il tuo stato d'animo, ma non e' il caso di prendersela cosi, per capire il tuo problema, bisogna fare una diagnosi, cio' che hai esposto e' molto generico, possono essere varie le cause, alimentazione, corrente, etc .....certo che se dopo una settimana in Peugeot non hanno risolto il problema ...........forse non e' di facile soluzione .....e se non ci riescono loro che hanno l'auto figurati noi .
Ciao Max
Leggo solo adesso... allora, diciamo che nel modo in cui è successo a te non mi è mai capitato ma posso dire che la mia, ad esempio, strattona abbastanza frequentemente anche se in maniera più sommessa. Sarei tentato di dire che è proprio una caratteristica del motore, molti altri si sono lamentati, primo fra tutti il nostro presidente Endtyme. Diciamo che il 2.0 HDi 136 (RHR) è un propulsore particolarmente scorbutico... ovvio però che il tuo è un caso particolare in cui la cosa viene esaltata ai massimi livelli. Le cause potrebbero essere molteplici... sulla base delle esperienze pregresse, citando le prime che mi vengono in mente potrei dire che la colpa è delle valvola EGR oppure del sensore di ricopia della turbina... se fai una ricerca nel forum vedrai che i casi si sprecano...
pinocarp79
Dopo 13gg
Scoperto che era serbatoio e filtro gasolio sporchi.
perché le diagnosi non hanno trovato un bel nulla.
Grz l'ostesso a tutti.
adesso apro un nuovo post
altro problema. :cry:
pinocarp79
No no
falso allarme.
si presume valvola egr
pinocarp79
X favore
x piacere
Aiutatemi. ....ho visto che c'è ne sono molti di post su questo problema che la macchina a volte singhiozza ......
senza che apro un nuovo post ho letto che c'è chi dice la egr
e chi no.....
chi ha avuto questo problema è lo ha risolto ??????
