1.2 vti,fischio proveniente dal motore in garanzia!
fbisbo76
Messaggio da fbisbo76 »
Ciao a tutti,
non mi dilungo sulle cose tipo soddisfazione della macchina ecc.. bensì a chiedere a tutti i possessori del modello 1.2 vti se qualcuno di voi ha riscontrato questo problema o può darmi una mano a capire:
da una decina di giorni, in concomitanza della scadenza del mio primo tagliando in garanzia (1 anno e circa 12.000km) ho avvertito a motore acceso (senza toccare l'acceleratore) una sorta di piccolo fischio accompagnato da un aumento di vibrazione del motore che proviene lato cinghia motore .... :pale: il problema si presenta in maniera discontinua ma ad intervalli abbastanza regolari (sembra diminuire leggermente con il clima acceso) e solo quando la macchina è a motore acceso e in folle, mai mentre si preme sull'acceleratore. Non cambia nulla nè se si preme la frizione o se si accendono invece i fanali (sempre a motore acceso).
Il rumore - similie a un piccolo fischio - è come dicevo discontinuo (sembra proveire dalla cinghia....ed ha intervalli più o meno regolari: il morore nel momento del fischio sembra vibrare di più per un attimo ed abbassare leggermente i giri ...a detta del meccanico peugeot poteva essere relativo alla sonda o all'alternatore... ).
Ora, dopo il tagliando il meccanico mi ha riconsegnato la macchina dicendo che le tolleranze relative al controllo sull'albero motore erano a posto: per cui aveva provveduto a cambiare solo filtri, olio e fare tutti gli altri controlli generici riconsegnandomi la macchina, senza fare riferimento al fischio in oggetto.
Purtroppo però il fischio è presente e la macchina fortunatamente è in garanzia!! per cui gli ho riportato l'auto dicendogli che non voglio tenere una 208 nuova di pacca che produce questo fischio orrendo! Lui ha fatto altri controlli e mi ha detto di riportargliela fra qualche giorno, dicendo che si sarebbe impegnato per risolvere, lui si informerà tramite il suo canale diretto peugeot se ci sono richiami particolari e sul da farsi... spero non mi debba sostituire il motore !
io ho molti dubbi e molte paure che sia un problema non risolvibile da lui, magari legato davvero all'albero motore o al volano bimassa o che so io ! voi che ne pensate??!!
Ps. stranamente da quando ho fatto il tagliando il motore anche a freddo sembra vibrare meno rispetto a prima, non vorrei che il meccanico avesse messo le mani su qualcosa e non me l'ha detto ...speriamo bene :mad:
Peugeot 208 1.2 VTi 12v 82cv 5p. Active (2013) - bianco banchisa - lettore cd/mp3 - fendi - ruota di scorta omogenea
modifiche: cerchi 15" Mak Nitro 4 Ice Titan - pneus Hankook Kinergy eco 185/65 R15 88H - car wrapping vetri posteriori by Solar Control - anabb. Osram Night Breaker Unlimited - led luci targa, plafoniera, baule e diurne Samsung 5000k by Ledmania
è qui http://s1335.photobucket.com/user/fbisb ... 208?sort=3
ImmagineImmagineImmagine
ale1989
Re: 1.2 vti,fischio proveniente dal motore in garanzia!
Messaggio da ale1989 »
Purtroppo non ti so aiutare io ho quasi 15 mila ma niente
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Io 19100 e nessun fischio :o
fbisbo76
R: 1.2 vti,fischio proveniente dal motore in garanzia!
Bimbi è un casotto :o
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
fbisbo76
Oggi ho portato la 208 all'officina Peugeot ...domani mi daranno una risposta
dieg86
Messaggio da dieg86 »
Che ti han detto?
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Qualcosa non mi torna. Anche io se apro il cofano motore e ho la macchina in folle senza accellerare sento un fischio provenire da non si capisce bene dove, sembrerebbe la cinghia appunto, ma penso sia caratteristico del 3 cilindri. Non mi ha mai dato problemi questa cosa, e la macchina va che è una meraviglia (sgrat sgrat)
Però il mio "fischio" è continuo, e il motore non aumenta di vibrazioni..
Facci sapere comunque ;)
Tessera ufficiale n°492
fbisbo76
Ciao a tutti, vi aggiorno:
il meccanico dopo gli opportuni controlli mi ha rassicurato che non è un problema grosso #-o
Gli ho lasciato la macchina il pomeriggio e l'ho ripresa il giorno dopo, mi ha confermato che il "fischio o sibilo" è relativo alla pompa dell'acqua :scratch: (mi ha parlato della stoppa della pompa.. ma non saprei dirvi nel dettaglio, magari mi faccio spiegare meglio..ma sembra che sia quella che fa rumore in qualche modo). Quindi mi cambierà il pezzo in garanzia.. che vi devo dire? Alla Peugeot mi sembrano professionali... so che si è confrontato anche a livello Italia sulla piattaforma Peugeot per capire se altri modelli avessero questo difetto e sembra di no :mad:
Spero che il meccanico abbia ragione, anche perchè dopo l'ultimo tagliando e il controllo delle tolleranze dell'asse (il famoso richiamo ecc...) la macchina sembra andare davvero meglio rispetto a prima... non so se ha pure aggiornato la centralina ma quella fastidiosa vibrazione a freddo in partenza è sparita... :?
fbisbo76
Vicinz ha scritto:Qualcosa non mi torna. Anche io se apro il cofano motore e ho la macchina in folle senza accellerare sento un fischio provenire da non si capisce bene dove, sembrerebbe la cinghia appunto, ma penso sia caratteristico del 3 cilindri. Non mi ha mai dato problemi questa cosa, e la macchina va che è una meraviglia (sgrat sgrat)
Ciao Vicinz, non credo sia la stesso fischio come sul mio vti, anche perchè è un sibilo che si sente fin da dentro l'abitacolo ma non è continuo ma ha una specie di cadenza ciclica che coincide appunto con una leggera vibrazione del tre cilindri...speriamo bene perchè la macchina è una bomba :mrgreen:
PaoloBonolis78
Messaggio da PaoloBonolis78 »
il sibilo anche la mia lo fa e anche a motore spento :D con il quadro girato..e siccome ero di fronte al meccanico peugeot quando l'ho sentito gli ho chiesto se fosse la centralina e mi ha risposto di si
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
g91
Messaggio da g91 »
ciao il sibilo che fa la macchina e la farfalla che esegue dei parametri da inviare in centralina e una cosa normale se stiamo parlando di questo,difatti se spegnete l'auto con quadro acceso lo avvertite,questo pero' non lo fa sempre ma solo in caso di invio parametri in centralina ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Gravanar
Messaggio da Gravanar »
Scusa ma non ti seguo, come fa una farfalla a motore spento ad inviare parametri alla centralina e a fare un sibilo?
E' una cosa che non ho mai sentito, ne' che una farfalla possa inviare dati ne' che possa sibilare.
La lettura dei parametri (ovvero i dati di tutti i sensori che la centralina raccoglie) avviene solo a motore acceso da quanto ne so io, tanto che l'autoapprendimento avviene con auto fredda e motore acceso.
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
g91
Messaggio da g91 »
ciao ti rispondo per cognizione di causa, come accendi il quadro non in moto tutti i sensori e l'eletronica subisce un test tra cui quella della valvola farfalla e qui mi fermo ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Gravanar
Ok, ora e' piu' chiaro.
Si, il test e' normale e lo fanno tutti i motori, una serie di rumori sono normali, anche un leggero sibilo si puo' sentire nella fase di attivazione (la stessa pompa benzina che si attiva) ma non puo' essere lo stesso sibilo prolungato di cui si parla a mio parere
Roby_208
Messaggio da Roby_208 »
Ma si è normale, lo fanno tutte le macchine, ma ci va un orecchio molto fine per sentirlo.. Io me ne sono accorto la prima volta che lo spenta in garage, perchè dopo pochi secondi il fischio sparisce.. Ma è normale !
Corre se piove, corre dentro al sole
Tre più tre per lui fa sempre sette
