medi a cruscotto
medi a cruscotto
Un grande saluto a tutti! E' i mio primo post dopo parecchio che vi seguo!
Sono diventato un fortunato possesore di una 307 2.0 hdi speed up da novembre.. ed ora, da vecchio appassionato car-hifi vorrei iniziare ad installare un impianto di alto livello.
Vi pongo quindi una domanda: nessuno ha mai montato dei medi da 10 o 13 cm a cruscotto? dove ci sono le predisposizioni dei tweeter per intenderci, con le dovute modifiche, ovviamente.
Ciao a tutti!
Licio.
Ciao a tutti!
Licio.
ti rispondo per quel che riguarda la probabilità di montarli nell'alloggiamento dei tweeter, e non mi pare di aver mai visto sul forum nessuno che lo abbia fatto, poi che sia possibile e che il risultato sia acusticamente accettabile quello proprio non lo so...potresti provare, saresti un pioniere delle questione!!!
- Magnetique
Ciao Licio75.
Non vorrei sbagliarmi , ma molto probabilmente un gran bel lavoro di installazione di medi a cruscotto e tweeter a montante su una 307 è stato realizzato da uno dei più grandi "Guru" dell'Hi-FI car Italiana che oltretutto è paesano tuo . Un certo TOGNON Roberto del negozio Altra Fedeltà di Trieste.
Non ti costa niente farti dare qualche spunto da lui. Al massimo se mi sono sbagliato puoi sempre scambiare quattro chiacchiere sull'argomento , con una persona più che competente.
Ciao Maurizio.
Ciao Maurizio.
Peugeot 407 SW 2.0 HDi SPT Nero Ossidiana 05/2005 40.000 Km.- griglia anteriore cromata - Michelin Exalto.
sorgente sintoCD "Nakamichi CD400" sintoCD di serie"Blaupunkt RD4 N2" con uscite preamplificate
crossover elettronico "Sony XEC1000S"ampli 2 x "SoundStream SS A100" + "SoundStream SS A50" + "Audison LRx 2.4"
altoparlanti woofer "Dynaudio MW160 GT" tweeter "Dynaudio MD100" subwoofer "JL Audio 10W6".
- baluba307sw
Oppure x i medi potresti fare una cosa così come ha fatto il grande Gianni di audio davil in via ricci a ts....
Ex possessore di 307 SW 1.6 Benzina 110 CV
Golf TDI Sportline 2.0 140Cv
9° raduno<Brescia Mille Miglia> <Incontro Triestino> 11°raduno<Trentino> 12°raduno<Piacenza>
Perdonami ma questi sono tweeter... non medi. Anche perchè la vedo dura farci stare dei 13/10cm in quello spazietto...baluba307sw ha scritto:Oppure x i medi potresti fare una cosa così come ha fatto il grande Gianni di audio davil in via ricci a ts....
Per quanto riguarda l'argomento del topic credo che l'installazione dei medi in quella posizione sia fattibile ma solo dopo opportuni adattamenti dei supporti... per quanto riguarda la qualità di un installazione dei medi a cruscotto mi affido a chi ha più esperienza di me....
- baluba307sw
Si si esatto, sono dei tweeter ma.......... Funzionano da medio.....Kranio ha scritto:Perdonami ma questi sono tweeter... non medi. Anche perchè la vedo dura farci stare dei 13/10cm in quello spazietto...baluba307sw ha scritto:Oppure x i medi potresti fare una cosa così come ha fatto il grande Gianni di audio davil in via ricci a ts....![]()
Temo sarà dura riuscire ad installare a cruscotto un medio! Magari un'installazione posticcia con risultati non garantiti si potrebbe fare con un 100 o 87mm, ma con un risultato non garantito. E' necessario smontare tutto il cruscotto. Speravo si potesse smontare solamente la parte più vicina al parabrezza, ma per togliere quella bisogna smontare prima l'altra, compreso il volante e l'airbag. Lavoro che non mi sogno nemmeno di fare, ammenochè non porti la 307 da un super carozziere capace di farlo..con dovuta spesa economica.
Ovviamente paganto tutto si può fare... devo solo capire se ho la possibilità di trovare un altro mezzo per il lavoro, i soldi per finanziare il lavoro e la voglia di girare per 2-3 mesi senza cruscotto!! :)
Così un'alternativa potrebbe essere quella di un medio da 87mm a montante come la 307 della finale emma ad atene...
Ciao e un super saluto a tutti!
hai della foto della 307 di atene che dici?
grazie mille, sempre preciso e gentile come sempre!
Re: medi a cruscotto
io ho due midrange con diametro 8,7 acquistati per l'impianto della mia precedente auto che suonano da dio e che secondo me rendono in modo perfetto se messi nella predisposizione dei tweeter sul cruscotto.
ho aperto e ho visto che di spazio c'è in profondità ma forse non è sufficiente.
c'è il materiale che credo faccia da isolante che è morbido.
pensavo magari di metterlo dentro in contrasto col materiale sotto.
oppure di tagliarne una parte per alloggaire in modo preciso il midrange.
credete sia fattibile? può comportare una compromissione della sua funzione se taglio parte di quella guaina che si trova sotto?
per i tweeter avevo già pensato una soluzione sul cupolino nero interno dello specchietto ed ho visto in precedenti post che qualcuno lo ha fatto
Peugeot 307 2000 HDI 110CV 2004 5P - Volano Monomassa modificato- Audio-Voice System ALPINE CDA-9884R-KCE400BT-APF-D100PS - Amplificatore Audison LRX 4300 - Sub Autocostruito con cono doppia bobina HX250D
ma un medio a cupola??
308 1.6 HDi FAP 110cv 5 porte Féline grigio Alluminio.
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
no, è un midrange con cono e magnete, ovviamente di ridotte dimensioni visto che è di 7 cm;
suona che è una favola!! e ritengo che il midrange sia fondamentale per la qualità del suono,
ovviamente nella sua banda di frequenza!!
no ma io dicevo, perchè non usi un midrange a cupola? guarda il catalogo ciare, sennò ci sono i diffusori tangband che (dicono) sono ottimi prodotti a poco prezzo
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
perchè il midrange già ce l'ho e quello che ho, pagato abbastanza, suona davvero da dio!
volevo sapere se quella cooertura gommosa all'interno del cruscotto se tagliandola un po per creare l'alloggiamento al cono possa creare problemi.
sarebbe un lavoro certosino ma che secondo me può dare delle soddisfazioni!
