Ripristino dati display console centrale RCZ 2012
rodolfob
Messaggio da rodolfob »
Ragazzi buongiorno a tutti....
prima di tutto vi volevo dire che ho finalmente risolto il problema che avevo riguardo lo slittamento della frizione e degli odori di bruciato/plastica che sentivo nell'abitacolo... udite udite il mio meccanico quando è andato a tirare giù la frizione ha trovato un dito di olio nella coppa che aveva imbrattato tutto (disco-spingi disco ECC..) e di conseguenza oltre a farmi slittare la frizione mi faceva entrare in macchina quella puzza infernale.. #-o :o (PROBLEMA RISOLTO)
Ma adesso viene il bello ... perchè si sà sistemata una cosa se ne sfascia un altra ..
il problema è questo:
per fare questi lavori abbiamo dovuto staccare la batteria e quando siamo andati a riattaccarla ci siamo accorti che il Display del cruscotto centrale non da più segni di vita, ergo, lampeggia solo l'orologio e indica il 01 gennaio 2007 ma non mi funziona più niente (autoradio-blutooth-autodiagnosi) ...
ragazzi che devo fare come posso ripristinare il tutto ?? :scratch: :hurted: :neutral:
Vi ringrazio e un abbraccio a tutti
rodolfo
rodolfob
Re: Ripristino dati display console centrale RCZ 2012
Ragazzi ho sbagliato ad indicare l'anno del mio modello ... ovviamente non è 2008 ma 2012... :roll:
Scusate di nuovo.. O:)
rodolfo
Titolo corretto. Se non ti funziona più niente non è che ti è partito il fusibile dell' autoradio? Se è buono toglilo e Rimettilo dopo 5 minuti per farlo resettare. Facci sapere .
rodolfob
Massi grazie per il tuo cosiglio...
quello che mi hai detto lo abbiamo provato a fare ieri ma senza risolvere il problema..
il fusibile era intatto..
abbiamo provato a chiamare anche un officina Peugeot ma per telefono non sono stati capaci di darci una mano o non hanno voluto... vallo a sapere :thumbdown:
non è che forse per ripristinare il tutto bisogna attaccare la macchina a qualche apparecchio del tipo diagnostico :shock:
rodolfo
Per il semplice scollegamento della batteria no di sicuro, deve essere successo qualcosa di diverso.
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
