comando 4 vetri
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
guido57
comando 4 vetri
Messaggio da guido57 »
Buongiorno a tutti
ieri il pulsante di comando centralizzato dei vetri ha smesso improvvisamente di funzionare.
I comandi singoli funzionano normalmente, anche l'apertura e chiusura relative all'apertura del tetto funzionano.
Qualcuno ha già avuto questo tipo di problema? Ho pensato che possa essere partito il pulsante, ma mi sembra strano.
Cosa ne pensate.
Buona giornata a tutti.
Max Mas
Re: comando 4 vetri
Messaggio da Max Mas »
Sono caduti sopra dei liquidi ? Se no prova con dello sblocca contatti ..........non è da escludere che sia morto il pulsante.
guido57
Re: comando 4 vetri
Problema risolto, sono un cucu avevo schiacciato il pulsante di blocco sulla portiera senza accorgemene ne verificare..
Gaio
Re: comando 4 vetri
Messaggio da Gaio »
Anche io ho il tuo stesso problema...fosse mica risolvibile al tuo stesso modo? Dove si trova esattamente questo comando di blocco? Magari l ho premuto accidentalmente anche io!
Max Mas
Re: comando 4 vetri
Sta sul pannello di controllo dei vetri, alla tua sinistra. Ci sono 4 tasti per i vetri, un testo di forma rettangolare che il blocca vetri posteriori, piu' avanti ci sono i tast per gli specchietti esterni.
Gaio
Re: comando 4 vetri
Messaggio da Gaio »
Infatti problema risolto! E figura di m**da evitata dall' elettrauto! Probabilmente per sbaglio avevo premuto quel pulsante e avevo bloccato i 4 vetri! GRAZIE 1000!!! :applause:
Max Mas
Re: comando 4 vetri
Gaio ha scritto:Infatti problema risolto! E figura di m**da evitata dall' elettrauto! Probabilmente per sbaglio avevo premuto quel pulsante e avevo bloccato i 4 vetri! GRAZIE 1000!!! :applause:
Sempre felice di poter aiutare un amico di Passione Peugeot :)
Torna a “307 CC”
