rumore simile ad una vibrazione
Buongiorno.Ho la 3008 1.6 hdi 115 allure aprile 2014. Quando accelero tirando molto la marcia seconda/terza sento un rumore simile a qualcosa che vibra ma non capisco se e' un rumore di plastica proveniente dall'interno( non mi sembra) o qualcosa direttamente dal vano motore.Da notare che accelerando al massimo con veicolo fermo il rumore non si avverte.L'Officina Peugeot ha provato la macchina riscontrando il rumore ed ora ho app.to in settimana prossima.qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie x eventuali info.
Re: rumore simile ad una vibrazione
ciao.. hai risolto con la vibrazione che notavi? Io nella mia ho lo stesso problema.....
potresti aggiornarmi... grazie....
Buongiorno ragazzi, io con una 3008 hallure del 2012 su asfalto sconnesso a velocità moderata sento un rumore tipo plastica che sbatte, una sorta di vibrazione e sembra provenire dal vano motore. In peugeot mi hanno cambiato inutilmente le coppiglie degli ammortizzatori. Non avendo risolto il problema dopo accurata verifica dicono che secondo loro si tratti di una sospensione, la sinistra che forse è danneggiata. Qualcuno ha lo stesso problema? Non mi fido molto di quello che hanno detto e non mi va di spendere altri soldi senza risolvere. Ah dimenticavo la macchina ha solo 50000km
Ho avuto lo stesso problema (una vibrazione attorno ad un determinato regime di giri del motore) sulla mia Active 1600 hdi 115 cv dell'aprile 2014: in concessionaria me l'hanno risolto con un intervento di circa 30 minuti. Si trattava di un manicotto nel vano motore che si era sfilato. Buon pro vi faccia.
Ciao a tutti, la vibrazione che avverto io scompare con la chiusura totale e la seguente riapertura del monitor ad una inclinazione leggermente più stretta, anche se la rumorosità pareva a volte arrivare dal vano motore.
3008 NAPAPIJRI Rich Oak
