elegante. Offre al cliente la possibilità di creare la propria vettura, scegliendo tra berlina e decappottabile, temi
di personalizzazione, ambiente interno, numero di porte, colore di carrozzeria…
Con l’efficienza dei suoi motori tre cilindri, ha consumi particolarmente contenuti.
108 è una vettura “interconnessa” tramite lo smartphone del guidatore e grazie al grande touchscreen dotato
della funzione Mirror Screen, che include i nuovi protocolli di connettività MirrorLink e AppInCar.
Gli equipaggiamenti sono tipici dei segmenti superiori: retrocamera, climatizzazione automatica, keyless system...
PEUGEOT 108 berlina, PEUGEOT 108 TOP! Decappottabile
La nuova city-car del Marchio – che viene proposta in due varianti di carrozzeria: berlina (tre e cinque porte) e
decappottabile, denominata 108 TOP! - è stata progettata per districarsi nel traffico urbano agilmente e con stile.
Il frontale, costituito da calandra paracolpi centrale (che integra il nome del Marchio) e presa d'aria inferiore, rassicura
per la sua robustezza strutturale. I gruppi ottici anteriori, incassati nella carrozzeria, abbinano il nero e il cromo per
conferire a 108 uno “sguardo” penetrante. Nella parte superiore integrano una guida di luce a LED, tecnologia
utilizzata anche per le luci diurne, contenute nell'elemento che racchiude anche il proiettore fendinebbia. Il Leone è a
sbalzo, posizionato tra le due pieghe del grosso cofano, le cui nervature tese suggeriscono le qualità dinamiche della
108 e risalgono sul parabrezza con un unico movimento fluido.
Di profilo, la compattezza è evidenziata dagli sbalzi ridotti. L’accesso all'abitacolo è agevole, con le porte che si
allungano quasi da una ruota all’altra. Il suo dinamismo è sottolineato da una lamina cromata che emerge dai
parafanghi anteriori e si estende alla base della vetratura.
Il raccordo con il posteriore avviene grazie ai gruppi ottici, che nascono dalle fiancate ed integrano tutte le funzioni,
comprese quella della retromarcia e del fendinebbia posteriore. Con il loro effetto 3D, fanno emergere dalla
carrozzeria la firma luminosa a tre artigli, tipicamente Peugeot e, con il fascione paracolpi a sviluppo orizzontale,
contribuiscono alla “stabilità visiva” della 108. Elemento che sottolinea la grande praticità della vettura, l'ampio
portellone vetrato si estende dallo spoiler, che incorpora le cerniere, fino alla soglia di carico. Alla base del portellone,
una serigrafia opaca nasconde il vano di carico.
La ricchezza esterna prosegue all’apertura delle porte, che danno accesso ad un abitacolo comodo che la
compattezza esterna della 108 non lascerebbe intuire. E’ progettato per un uso altamente intuitivo perché ogni zona
ha una funzione propria. Di fronte a sé, il conducente ha alcune informazioni essenziali, concentrate per una lettura
rapida.
Il blocco con il quadro strumenti è solidale al piantone dello sterzo, regolabile in altezza, ed è protetto da una palpebra
che ne garantisce la lettura in tutte le condizioni di luce. Comprende, disposti in modo concentrico, una strumentazione analogica e uno schermo LCD. I prolungamenti laterali ospitano il contagiri e l’indicatore della marcia
inserita (Gear Shift Indicator).
Accomodatosi sul sedile regolabile in altezza, il conducente accede ai vari comandi senza sforzo. Con una mano
comanda gli equipaggiamenti raggruppati sulla consolle centrale: grande touchscreen da 7’’, pulsante di partenza
abbinato al sistema di accesso-accensione senza chiave (keyless system), climatizzazione automatica.
Dietro al volante, si trova intuitivamente il comando del limitatore di velocità, mentre l’apertura dello sportellino del
carburante e la regolazione dei retrovisori elettrici riscaldabili sono facilmente accessibili sulla plancia. La mano trova
anche, in modo naturale, i comandi degli alzacristalli elettrici anteriori, conducente e passeggero, disposti sul pannello
della porta del conducente.
Infine, sulla TOP!, al guidatore basta alzare la mano per trovare sul cielo il comando elettrico del tetto in tela e
scoprire un ampio spazio di 80 cm di larghezza e 76 di lunghezza. Inoltre, l’apertura è regolabile in varie posizioni:
sopra i posti anteriori, sopra i 4 posti, ecc. Un deflettore aero-acustico si alza automaticamente all’apertura della
capote per limitare la turbolenza d’aria nell’abitacolo.
Personalizzazione, a ciascuno la sua nuova PEUGEOT 108
Per PEUGEOT 108 il cliente può scegliere tra numerose possibilità di personalizzazione.
La 108 TOP!, ad esempio, ha tre colori del tetto in tela -Nero, Grigio, Red Purple -in base al gusto e in funzione della
tinta della carrozzeria.
Otto tinte di carrozzeria
Tra le otto proposte, due sono in esclusiva: Aikinite, un rame dorato, e Red Purple, un inedito violetto. Riservata solo
alla berlina 3 porte, la vernice bicolore viene proposta in due versioni: Red Purple e Grigio Gallium o Bianco Lipizan e
Aikinite.
Sette temi di personalizzazione
Una volta compiuto questo primo passo, il cliente può iniziare a “comporre” la sua PEUGEOT 108 grazie ai sette temi
di personalizzazione. I temi di personalizzazione prevedono alcuni stickers esterni, coperture dei gusci dei retrovisori
esterni, stickers interni, tappetini, cover della chiave.
Tra i sette temi di personalizzazione a scelta, tre rivisitano alcuni tessuti classici. Il tema Dressy reinterpreta il classico
pied de poule con un effetto 3D creato dal contrasto tra i motivi dalle linee particolarmente precise. Il tema Dual
riproduce il motivo di una trama ricamata. Destinato in esclusiva alle PEUGEOT 108 bi-colore, segna sulla carrozzeria
la concatenazione fra le due tinte. Il tema Kilt invece rivela un tessuto tartan dalle strisce tratteggiate. Molto glamour,
il tema Diamond gioca con le opacità e le brillantezze sulle quattro facce dei suoi prismi. Produce così un effetto di
volume e di movimento, che sembra emergere dalla carrozzeria. Moderno, il codice a barre del tema Barcode si
diverte con i colori.
Gli elementi del tema Sport esprimono la visione sportiva della city-car. Il cofano e i parafanghi posteriori hanno un
motivo a scacchi in degradé. L’abitacolo ha un retrovisore il cui guscio è nero laccato con un bordino rosso e tappetini
supplementari specifici. Disinibito, il tema Tattoo presenta fiori stilizzati, dai tratti particolarmente definiti. Sono
disegnati con un tratto deciso, nervoso. Un gioco di striature in ogni petalo li rende ancora più netti.
Tre ambienti interni
I tre ambienti interni lasciano libertà sui colori della decorazione della plancia e della consolle centrale
Con l’ambiente Porcelaine, le decorazioni della plancia e della consolle centrale hanno un rivestimento bianco opaco.
L’ambiente Aikinite sposa la tonalità Aikinite sulla plancia al nero lucido della consolle centrale. Quanto all’ambiente
Porcelaine Aikinite, riveste la plancia di un colore bianco opaco e la consolle centrale della tonalità rame dorato
Aikinite.
Cinque rivestimenti
Infine, PEUGEOT 108 propone una scelta tra cinque rivestimenti. Il tessuto Curitiba è destinato esclusivamente
all’allestimento Access. Sugli allestimenti Active e Allure, la berlina PEUGEOT 108 propone il tessuto Carolight, un
tartan rivisitato, e la decappottabile PEUGEOT 108 TOP! il tessuto Rayura Aikinite.
Il rivestimento in pelle è riservato in esclusiva al livello Allure.
Connettere la nuova PEUGEOT 108 al proprio smartphone
PEUGEOT 108 fa entrare la vettura urbana in una nuova era con il suo grande touchscreen collocato al centro della
plancia. In opzione nel livello Active e di serie sul livello Allure, questo touchscreen da 7’’ stabilisce un nuovo rapporto
tra il veicolo e il suo conducente. E’ l’interfaccia della radio, del computer di bordo e dell’impostazione dei parametri
del veicolo. Ma non solo!
Infatti, lo smartphone è ormai un accessorio strettamente personale, utile in qualsiasi momento della giornata. Oggi
può essere usato in tutta sicurezza anche in auto, collegandolo in due modi: mediante Bluetooth® per le funzionalità
telefono e musica del dispositivo mobile, mediante Mirror Screen per le applicazioni compatibili con l’utilizzo in
vettura. La funzione Mirror Screen si attiva attraverso la tecnologia MirrorLinkTM (*) per i telefoni Androïd, RIM e
Windows, con AppInCar per i telefoni iOs. Grazie al Mirror Screen, il touchscreen della 108 diventa lo “specchio” del
telefono che viene connesso allo schermo. Infatti, il conducente può comandare il suo smartphone direttamente dal
touchscreen: qualsiasi azione effettuata su quest’interfaccia agisce sullo smartphone.
Inoltre, in base al telefono connesso, si possono attivare le diverse applicazioni con i comandi vocali grazie ad un
sistema di riconoscimento vocale. Per ovvi motivi di sicurezza, l’accesso alle applicazioni è gestito in modo diverso in
funzione dello stato del veicolo. Quando è in movimento, il conducente può utilizzare le applicazioni utili alla guida, ad
esempio la navigazione, o quelle di infoentertainment.
(*) MirrorLinkTM è un protocollo di comunicazione sviluppato dal Car Connectivity Consortium, che riunisce i principali costruttori di automobili e di prodotti elettronici, oltre ad alcuni sviluppatori di applicazioni.
Con la nuova PEUGEOT 108, il piacere è nel quotidiano
Lunga 3,47 m e larga 1,62 m, PEUGEOT 108 è campionessa di compattezza, una caratteristica che in città fa davvero
la differenza. I suoi sbalzi ridotti e il raggio di sterzata di soli 4,80 m le permettono di destreggiarsi fra gli ostacoli con
facilità. Quest’architettura permette inoltre di fare avanzare al massimo il posto di guida per garantire un’eccellente
visibilità.
Al momento di caricare il bagagliaio, la 108 svela una delle sue tante carte vincenti. Il sistema keyless system
permette di sbloccare le porte, di sbloccare e aprire parzialmente il portellone con una semplice pressione sul
pulsante.
All’apertura del portellone, il ripiano posteriore si posiziona automaticamente contro il lunotto per dare accesso ad un
vano generoso per la sua categoria: 196 dm3 (243 litri d’acqua), con kit di riparazione pneumatici, 180 dm3 (227 litri
d’acqua) con la ruota di scorta. Si caricano i bagagli senza sforzo, grazie alla soglia di carico bassa, di soli 77 cm, e a
uno spazio largo 1 metro tra i passaruota.
Il volume iniziale può arrivare a 780 dm3 (868 litri d’acqua) ripiegando gli schienali 50/50 del divano posteriore. Per
questo, basta azionare le due levette accessibili dall’esterno. A bordo, PEUGEOT 108 dispone di numerosi vani
portaoggetti. Il cassetto portaoggetti chiudibile può contenere una bottiglia da 1 litro e le tasche alle portiere una
bottiglia da 50 cl.
La posizione di guida più adatta si trova facilmente grazie alla regolazione in altezza del piantone dello sterzo e del
sedile. Per mettere in moto, interviene ancora il keyless system: basta premere il pulsante sulla consolle per avviare il
motore. Il conducente può concentrarsi sulla guida grazie al limitatore di velocità e all’accensione automatica dei fari.
Infine, all’inserimento della retromarcia, la retrocamera visualizza sul touchscreen a colori la zona dietro il veicolo.
Quest’equipaggiamento si abbina alla compattezza della PEUGEOT 108 per facilitare e rendere più sicure le manovre.
I passeggeri sono protetti in tutte le circostanze da sei airbag, di serie: due frontali (l’airbag passeggero può essere
disattivato), due anteriori laterali, due a tendina che coprono i posti anteriori e posteriori. Infine, per la sicurezza dei
bambini, i due posti posteriori sono dotati di fissaggi IsoFix.
A ciascun utilizzo la sua motorizzazione
La gamma si compone di tre motori 3 cilindri efficienti (**) :
-1.0 VTi 68 CV cambio manuale 5 rapporti, 95g/km di CO2, con un consumo 4,1 l/100 km
-1.0 VTi 68 CV ETG5, 97g/km di CO2, con un consumo 4,2 l/100 km
-Nuovo motore 1.2 PureTech 82 CV cambio manuale 5 rapporti, 99g/km di CO2, con un consumo 4,2 l/100 km
I motori sfruttano la leggerezza della PEUGEOT 108, a partire da soli 855 kg, per offrire agli occupanti un equilibrio di
alto livello tra comportamento stradale e comfort. A tal fine, i collegamenti al suolo sono stati sviluppati intorno a un
avantreno di tipo Pseudo McPherson e a una traversa posteriore deformabile. Questa soluzione ha il vantaggio di
migliorare il controllo e di ridurre la massa.
(**) Dati in corso di omologazione
Un comportamento stradale sicuro e facile
PEUGEOT 108 è facile da guidare sin dal primo contatto. La sua leggerezza (a partire da 855 kg), il servosterzo
elettrico e la qualità dei collegamenti al suolo contribuiscono a questa sensazione immediata. Sin dai primi giri di
ruote, la 108 rassicura con il suo comportamento su strada sicuro in tutte le circostanze.
Le carreggiate misurano 1430 mm all’anteriore e 1420 mm al posteriore. Gli pneumatici sono disponibili in due
dimensioni, 165/65 R14 o 165/60 R15, e sono a bassissima resistenza al rotolamento per contribuire all’efficienza
globale della vettura. Sono controllati costantemente mediante l’indicatore di perdita di pressione gomme. L’impianto
frenante (dischi anteriori ventilati di 247 mm, tamburi posteriori di 200 mm) comprende di serie l’ABS, il ripartitore
elettronico di frenata, l’assistenza alla frenata di emergenza, l’ESP disinseribile.
Tutte le motorizzazioni sono equipaggiate con il sistema Hill Assist, che nelle strade in pendenza mantiene la vettura
ferma per un breve istante per lasciare al conducente il tempo di passare dal pedale del freno a quello
dell’acceleratore.
Con la nuova PEUGEOT 108, il cliente ha la certezza di scegliere la vettura che trasforma la sua vita quotidiana. Con la
sua compattezza record e la sua agilità, può affrontare la città in modo sicuro. Su strada, e con il bagagliaio di 196 litri
carico, può assaporare il piacere del suo dinamismo e del suo comportamento stradale. A bordo, il conducente
dispone di equipaggiamenti tipici dei segmenti superiori: Touchsreen 7” con Mirror Screen, retrocamera, keyless
system.
Gamma e prezzi in Italia
Al momento del lancio, previsto in Italia il prossimo settembre, Peugeot 108 si presenta con 3 livelli di allestimento e
prezzi a partire da 9950 euro
1.0 VTi 68 CV 3 porte
Access 9.950 - Active 11.500 - Active Top! 12.650 - Allure 12.500 - Allure Top! 13.650
1.0 VTi 68 CV ETG5 3 porte
Allure 13.000 - Allure Top! 14.150
1.2 PureTech 82 CV 3 porte
Active 12.000 - Active Top! 13.150 - Allure 13.000 - Allure Top! 14.150
1.0 VTi 68 CV 5 porte
Access 10.450 - Active 12.000 - Active Top! 13.150 - Allure 13.000 - Allure Top! 14.150
1.0 VTi 68 CV ETG5 5 porte
Active 12.500 - Allure 13.500 - Allure Top! 14.650
1.2 PureTech 82 CV 5 porte
Active 12.500 - Active Top! 13.650 - Allure 13.500 - Allure Top! 14.650
La versione Access prevede di serie, tra l’altro, ESP, indicatore di perdita pressione pneumatici, Hill Assist, servosterzo
elettrico ad assistenza variabile, proiettori con fari diurni a led.
Lo standing Active aggiunge climatizzatore manuale, limitatore di velocità (versione 1.2 PureTech 82 CV), maniglie e
retrovisori in tinta carrozzeria, WIP Bluetooth, cerchi da 15’.
Sul livello Allure i cerchi da 15’ sono in lega, i retrovisori sono elettrici, volante e pomello del cambio sono in pelle, il
Touchscreen 7” con Mirror Screen.
GALLERIA FOTOGRAFICA 108
