durata motori.
fenice19
durata motori.
Messaggio da fenice19 »
sono giunto a 106.000 km ( Peugeot 308 tecno fine 2008).
Per ora funziona ancora ( piccoli problemi. cambio candele era ora dopo 106.000 km " strattonava " piccolo trafilaggio dalla pompa del vuoto.... non ancora risolto).
sarei tentato con la 308 new o la nuova SW ma vedo che ci sono non pochi problemi e perplessità .. poi il nuovo motore 3 cilindri 1200 benz.... andrà bene)..
quanto puo' durare ancora la mia 308.... chi dice sarebbe ora di cambiarla.... chi dice ... hai ancora pochi km per cambiarla.... faccio circa 15.000 annui.
308 tecno 1.6 vti 88 kw 5p cerchi 17, sist rt4,clima bi zona (pack urban 2 ,asl e vision richiesto espressamente ) pack visib 2, airbag post,pack elettr, immatricolata 21/10/2008 in strada 24/10/08 nero perla
OdinEidolon
Re: durata motori.
Messaggio da OdinEidolon »
Per quello che mi riguarda, se un'auto moderna non dura almeno 200000km/10 anni con ottima manutenzione e qualche inevitabile riparazione, vuol dire che quel costruttore non rivede più la mia faccia in concessionaria per diversi anni.
Max Mas
Re: durata motori.
Messaggio da Max Mas »
Se la hai trattata bene facendo la giusta manutenzione puoi farci tranquillamente altri 10 anni
Psiche
Re: durata motori.
Messaggio da Psiche »
Se finora sei arrivato a 106 mila, secondo me ne puoi fare tranquillamente almeno altrettanti.
Poi se la vuoi cambiare puoi farlo ma per altri motivi.
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
mancio200
Re: durata motori.
Messaggio da mancio200 »
L'ultima auto che ho avuto nissan primera2.2 td cambiata a oltre 300000 km per sfizio andava ancora bene solo fumosita' allo scarico in 10 anni spesi per lavori extra non piu' di chiarezza 2000 € fai un po' te.
antoniob
Re: durata motori.
Messaggio da antoniob »
Finché la barca va, lasciala andare ... intendo, sfruttala fino a quando non avrai problemi pesanti che renderebbero conveniente la sostituzione.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km)
2008 Puretech 100CV Allure Pack (dal 2021), Skoda Kamiq 95CV (dal 2024),
thewizard
Re: durata motori.
Messaggio da thewizard »
fenice19 ha scritto:sono giunto a 106.000 km
non so se ridere o piangere
i motori sono progettati per fare almeno 300mila km. certo possono rompersi prima, quasi sempre per colpa di come sono stati usati
tra amici e conoscenti, nessuno ha cambiato auto per problemi al motore prima di 400mila km (quasi tutti diesel, pochi benzina, un paio GPlizzati) e continuiamo ad andare con olio di girasole e acetone, cambio olio ogni 40milakm per i diesel e 100mila pe ri benzina. una decina di auto sono prossime a 900mila con motore originale, solo guarnizione di testa sostituita a 4-500mila km e ovviamente kit distribuzione secondo prescrizioni delle Case.
Dark Angel
Messaggio da Dark Angel »
Il chilometraggio è basso quindi non dovresti avere problemi a farne altri 100.000. I motori se ben trattati durano, ovviamente dovrai fare lavori di manutenzione ordinaria (frizione ammortizzatori distribuzione quando prevista). Probabilmente la cambierai più per sfizio che non per necessità.
Inviato dal mio 3310
206 1.4 16v sweet years '05 nero ossidiana[molle pro-kit]
407 2.0 HDI Feline '07 grigio ferro [int. pelle beige]
308 1.6 HDI 110cv 5m FAP TECHNO grigio thorium [antifurto, clima automatico, cerchi da 16", sensori parcheggio]
Nicola76
Re: durata motori.
Messaggio da Nicola76 »
140.000 all attivo fumosita' nulla consumi ottimi con un pieno faccio 1000 km
308 Tecno 5 porte diesel HDI 1.6 110 cv cerchi 16 clima bizona colore alluminio.
Ordinata il 11 febbario 2008 arrivata in concessionaria il 7 Marzo ritirata il 14 Marzo.
km percorsi attuali: 105.000 km
Re: durata motori.
Nicola76 ha scritto:140.000 all attivo fumosita' nulla consumi ottimi con un pieno faccio 1000 km
In pratica hai appena terminato il rodaggio ed ora inizia la vera vita :thumbright:
kenzo76
durata motori.
Messaggio da kenzo76 »
Sul mercato dell'usato si trovano molte Hdi 1.6 sopra i centomila, ritengo che se una vettura è stata trattata con un minimo di riguardo e con manutenzione regolare la soglia dei centomila è la fine del rodaggio.... 😅😄👍La mia 206 Hdi che usiamo come tutto fare ma sempre con rispetto ha 234 mila km e il motore è un orologio!
Inviato dal mio iPhone 6
VW Golf Gtd 7 utilizzando Tapatalk
Peugeot 308 1.6 Hdi 112cv Allure (della compagna) & VW Golf 7 GTI Dsg Performance (mia)
