paraurti anteriore storto
cell250287
Messaggio da cell250287 »
Dopo aver effettuato una riparazione in peugeot per il supporto faro tempo fa mi sono reso conto che il lato destro del paraurti fosse non allineato anzi proprio storto, chiedendo delucidazioni prima hanno dato la colpa a me :mad: poi non essendoci segni di nessun tipo per evitare di sentirsi una sfuriata di incazzature da parte mia hanno detto che la macchina è nata cosi e non si poteva fare niente voi cosa ne pensate ci sono gli estremi per esigere che il paraurti torni al suo posto?
Immagine lato storto
Immagine lato normale
dal vivo da davvero fastidio perchè si vede davvero tanto
Re: paraurti anteriore storto
La macchina è nata così non ci si può fare niente? :shock: :shock:
no comment :pale: :pale:
L' allineamento rispetto al faro torna o anche quello ti sembra storto?
cell250287
no effettivamente sembra che ci sia più spazio ma da come mi parlava il capo officina che la vide sembrava che stessi trovando appositamente dei difetti. Si sono appellati al fatto che il paraurti ha subito un urto in cui si ruppero anche dei supporti faro ma sulla carrozzeria e sul faro non ci sono i segni di niente. Solo nel flap nella parte sotto ovviamente è un po grattato ma non ho mai preso un dosso ad una velocità simile da toccare tanto da rompere dei supporti e storcere il paraurti rimango senza parole per come si viene trattati. Ho avuto negli anni a che fare con numerose case automobilistiche e MAI ho avuto un simile trattamento soprattutto su un auto da 30000 euro
gius206
Messaggio da gius206 »
Sicuro che hanno utilizzato pezzi originali ? Comunque si vede chiaramente che è un difetto "serio" e non una cosa stupida.... Si, bisogna pretendere un bel lavoro...
cell250287
Bicomponente per la rottura dei due supporti faro e intervento effettuato nella carrozzeria a cui si appoggiava la concessionaria Peugeot non in una qualunque
Potrebbe essere il cofano leggermente storto.
cell250287
Non penso perché l attacco ai passaruota affianco lo sportello è perfettamente preciso
rczvitesse
Messaggio da rczvitesse »
eh si nota un po.....prova ad informati in un altra officina peugeot dalle tue parti :) .... non credo sia una cosa normale :mad: ...ma scusami se posso monti i cerchi da 19 della restyling?
cell250287
Si si ho la restyling io
Anty
Messaggio da Anty »
io l ho sempre avuto un po' storto.. mai presa una botta da quello che so io.. e comunque l'ho fatto smontare e rmontare 4 volte..
la volta in cui era venuta meglio è stato quando ho fatto mettere gli spoiler anteriori dal corrozziere, il quale mi ha detto che questi paraurti con il tempo si muovono un po'.. quindi è tutto normale.
Purtroppo sul bianco si vede tantissimo.
Pinin
Messaggio da Pinin »
[quote="cell250287"]Bicomponente per la rottura dei due supporti faro e intervento effettuato nella carrozzeria a cui si appoggiava la concessionaria Peugeot non in una qualunque[/quote
Mi sembra di capire che il conc. Peugeot non c'entra niente, poiche' dal tuo primo post sembrava il "colpevole"...... :scratch:
Sicuramente il paraurti non e' stato ben allineato e il carrozziere dovrebbe trovare il rimedio, in bocca al lupo.
Pinin
Anty ha scritto:io l ho sempre avuto un po' storto.. mai presa una botta da quello che so io.. e comunque l'ho fatto smontare e rmontare 4 volte..
Effettivamente puoi aver ragione, anche il mio ha qualche imperfezione e il mio carrozziere di fiducia mi ha detto la stessa cosa.
cell250287
Sono tornato oggi dal concessionario settimana prossima mi manda dal carrozziere perché effettivamente è più aperto da quel lato. Il capo officina è stato molto gentile non come l ultimo con cui ho parlato. Inoltre era presente un altra restyling ed effettivamente anche quella aveva il lato destro più storto. Chi ha la restyling ha mai fatto caso a questo dettaglio? Perché io ho visto due Prerestayling e nessuna ha il paraurti messo come la mia
cose successe anche per le pre restyling, più di uno si è trovato il frontale non simmetrico dopo un monta smonta
cell250287
ok pare che il problema non sia tanto il monta smonta ma forse e ripeto il forse, dato che per motivi di lavoro del carrozziere e miei non si è potuto smontare il paraurti ma solo cercare di registrarlo dalle tre viti poste vicino al faro siamo arrivati ad una conclusione. Intanto chi mi aveva fatto il lavoro prima aveva posizionato male il faro... Invece il paraurti a detta sempre di colui che me lo ha visto ha proprio un qualcosa che non va dal lato destro precisamente nella parte bassa perchè pare ci sia un qualcosa che abbia troppo giogo e che va a forzare i restanti agganci. comunque dato che le mie ferie a casa sono finite dovrò aspettare le prossime per cercare di continuare la mia telenovela so per certo che questa sarà la mia ultima auto nuova perchè psicologicamente non posso farcela so troppo pignolo :lol: :lol: :lol:
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
