Ciao a tutti,
sulla mia 2008 Allure con cambio robotizzato del 9/2013 da nuova si sente un "rumore di rotolamento effetto corriera" che sale di frequenza dai 60 ai 70 Km/h per poi scomparire.
Da verifiche, non dipende dal numero giri motore/marcia inserita e nemmeno dal rotolamento dei pneumatici (Michelin estivi) e nemmeno dall' asfalto della strada.
Ipotizzo, purtroppo, che provenga dal gruppo differenziale (confermato dal meccanico del conc.) che, essendo poco insonorizzato, si sente anche nell'abitacolo per cui non ci sono "aggiustamenti".
Desidererei sapere se anche a voi, tale modello di tale data di produzione/consegna mostra lo stesso difetto che, a me, non si e' mai manifestato su nessuna altra mia auto (anche con alti kilometraggi).
Carlo
Rumorosita' "effetto corriera" tra i 60 e 70 Km/h.
Peugeot 2008 Allure - 1.6eHDI 92cv cambio robotizzato - bianco banchisa - interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistra - cerchi&pneus Standard - multimedia - vetri posteriori oscurati - park assist. - ruotino - ritirata il 26/09/2013.
Re: Rumorosita' "effetto corriera" tra i 60 e 70 Km/h.
...hai controllato quanto olio c'è nel differenziale?
Ciao, no non ho controllato perché non so come fare.. A settembre faccio il 1 tagliando e proporro la verifica. Grazie
Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk
Roby230466
Penso sia lo stesso rumore che sento da poco anche sulla ma 1.6 hdi 92 cv
Come hai risolto?
Come hai risolto?
CiaoRoby230466 ha scritto:Ciao
Come hai risolto?
Se fosse quello una verifica alla quantità d'olio presente nel cambio e quindi anche nel differenziale sia da dare.
Ci vuole poco tempo
Roby230466
Ok sono prossimo al tagliando lo faro' controllare
Roby230466
Buongiorno,da un'attenta analisi il rumore accentua conlo sterzo verso destra e diminuisce a sinistra
Puo essere il differenziale o qualche giunto o magari cuscinetto?
CiaoRoby230466 ha scritto:Buongiorno,da un'attenta analisi il rumore accentua conlo sterzo verso destra e diminuisce a sinistra
Ho come l'impressione che ci sia di mezzo il differenziale poiché differenziando la velocità di rotazione delle 2 ruote lo porti a compensare e quindi a "lavorare" cosa che non avviene nel dritto quando le ruote compiono esattamente gli stessi giri.
Tutto questo fatto salvo altri controlli alla meccanica come per esempio bracci silent block ecc ecc.
Roby230466
Risolto
Nel mio caso trattavano di cuscinetto anti dx
Tutto in garanzia
Tutto in garanzia
Roby230466
Cuscinetto anteriore dx
Sostituito in garanzia
