si svuota impianto climatizzatore
mone101
Messaggio da mone101 »
chiedo clemenza perche il problema sussiste in un fiat scudo 1999 1.9TD furgonato,però so che qui ce gente competente e vorrei un parere...... #-o
allora vi spiego:ho fatto diverse prove,se faccio una ricarica l'impianto puo restare carico per mesi se non lo uso....come comincio ad usare il clima secondo me in una 10ina di ore si svuota......l'ho lasciato dal meccanico con la macchina per ricaricare attaccata per 2 giorni e la pressione resta uguale.....messo tracciante,usato finche si è scaricato del tutto,controllato tutti i tubi,tolto la ventola abitacolo,salito con la telecamerina fino a vedere il radiatorino abitacolo,controllato la pompa,ma di tracciante nemmeno l'ombra......
qualcuno puo aiutarmi????magari cosa gia successa a qualcuno???
shunt
Re: si svuota impianto climatizzatore
Messaggio da shunt »
Ricarica il clima metti un po' meno gas, più tracciante e poi riprova.Ciao
antoniob
Messaggio da antoniob »
Nel mio caso la perdita avveniva attraverso una delle due valvole usate per la ricarica, quelle alle quali si collega l'apparecchiatura che svuota e poi riempie l'impianto.
Ci buttammo dentro dell'acqua ed uscivano bollicine.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
mone101
Grz.........
Cmq ora metto tutti le cose fatte in orndine:
Smontato radiatore clima e portato da radiatorista,dice che cera un poro e saldato(80euri)....e messi i 2 or nuovi originali
Riempito impianto,a detta del maccanico a messo tanto di quel tracciante che si deve vedere per forza......e controllato i tubi cofano,radiatore abitacolo con telecamerina,controllato le valvoline per ricaricare.........
Poiche si svuota se lo si accende,ha tolto la pompa,fatto dei tappi e ,la mette sotto pressione dentro ad una bacinella d' acqua per vedere eventuali perdite che magari da su non si vede.....stasera vado a vedere e vi aggiorno........
Il meccanico ma detto che se non è la pompa sono rimaste 2 cose da fare,togliere tutti i tubi impianto e portarli a fare controllare,e cambiare tutti or e guarnizioni.....e smontare il crusconto e far controllare il radiatore da radiatorista..........
Ora le ultime 2 opzioni le lascio per ultime perche molto dispendiose e sinceramente non so nemmeno se andro fare un lavoro cosi....
Cmq se avete idee o consigli ben vengano....
mone101
Pompa non ha perdite.........ora il clima è carico..ma non durera molto....ora restano le ultime 2 cose da fare.......sinceramente non so se le faro.......boooooooo...........
