Olio dentro la vaschetta dell'acqua Peugeot 206
simotph
Messaggio da simotph »
Ciao a tutti, vi pongo il problema.
Ho un peugeot 206 1.4 8v del 2002. Il problema è il seguente:
Nella vaschetta dell'acqua (del radiatore) ho trovato olio motore.. La macchina non beve acqua e non fa fumo quindi penso che la guarnizione della testa non è... quindi presumo che sia lo scambiatore olio/acqua.
La domanda è, qualcuno ha avuto o sa dove si trova nel motore questo pezzo? Mi hanno detto che è vicino al filtro dell'olio, però non mi hanno specificato bene.. Sono un po alle prime armi e se cè qualcuno che mi spiegherebbe di preciso dove sia questo pezzo, (scambiatore acqua olio) gliene sarei grato. Grazie anticipatamente a tutti :thumbleft:
shunt
Re: Olio dentro la vaschetta dell'acqua Peugeot 206
Messaggio da shunt »
Sul tuo motore lo scambiatore olio /acqua non c'è ,il tuo problema è la guarnizione della testa ciao
simotph
shunt ha scritto:Sul tuo motore lo scambiatore olio /acqua non c'è ,il tuo problema è la guarnizione della testa ciao
Esatto, l'ho cambiata infatti, ma ora ha dato altri problemi.. Probabilmente il differenziale o il giunto :mad:
Ciao, quindi il problema dell'olio è stato risolto ? :scratch:
Se si che ne dici se apri un nuovo 3d non prima di aver usato la funzione cerca giusto per evitare che si creino doppioni di argomenti.
