Microfono plafoniera
Alby_207r
Messaggio da Alby_207r »
Ciao appassionati ..qualcuno mi saprebbe dire a cosa serve quella specie di "microfono"?:)
Grazie mille a tutti :D
Ultima modifica di tommy88 il 21/09/2014, 17:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo troppo vago
Alby207
Peugeot 207 1.6 HDI 90 cv no Fap, allestimento XS , Interno: climatizzatore automatico bi-zona, caricatore cd , comandi al volante,schermo tipo c,volante in pelle traforata, plafoniera a 3 luci full led
Esterno: cerchi r16,minigonne, spoiler posteriore, profili cromati laterali su porte,profili cromati su griglia anteriore, barra paraurti posteriore in tinta, luci posizioni a led 8 smd, luci anabbaglianti D-Gear 5000k, plafoniere luci targa sostituite con plafoniere full led
Motore: eliminazione catalizzatore centrale, centrale diretto , terminale Asso
Re: Info ...ragazzi non capisco cosa sia
non è una "specie si microfono"..... ma un microfono appunto. :mrgreen: E' quello che cattura la tua voce quando telefoni con il bluetooth della tua 207 ;-)
Alby_207r
peccato che non ho il bluethoot...poi comnque ho tolto la plafoniera e ho visto che ci sono dei cavi tagliati e isolati con il nastro nero..tu sapresti dirmi cosa dovrebbe avere di serie la mia auto?solo ora che capisco un pò meglio il mondo peugeot ne capisco qualcosa quando l'ho presa mi sa che ho preso una bella fregatura :mad: :mad: comuqnque è una 207 1.6 hdi xs Grazie
Alby207
Non conosco l' allestimento della tua xs. Mia mamma ha una sweet years del 2012 e ha bluetooth e quindi microfono perfettamente funzionanti, forse sul tuo allestimento non era previsto... aspettiamo le risposte dei 207isti del forum. ;-)
Alby_207r
Grazie lo stesso ...intanto aspettiamo e oggi mi sa che vado a fare un giro dove l'ho presa :mad: :mad:
Alby207
Girovagando sul forum ho trovato un argomento che ne parla. Pare che l' allestimento xs prevedesse il Bluetooth solo a partire dall' estate 2010 in poi: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=37103" onclick="window.open(this.href);return false;
Alby_207r
Grazie mille :thumbleft: :thumbright:
Alby207
Alby_207r
massi.drago ho appena guardato meglio e vicino alla plafoniera ho due cavi tagliati e isolati che portano a questo microfono e quindi penso proprio ci sia stato qualcosa..ma perchè nel computer di bordo non vedo niente come x esempio la voce bluethoot? :(
Alby207
Probabilmente perché non lo hai e non era previsto sulla tua xs che quindi deve essere più vecchia dell' estate 2010. Inoltre se avessi il bluetooth sul display della radio ci sarebbe il simbolo del telefono. I fili quindi corrispondono ad una predisposizione, ma questo non vuol dire che il microfono ci sia mai stato.
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Confermo che quelle fessurine servono come alloggiamento dell'eventuale microfono. Che poi il microfono ci sia o non ci sia a seconda degli allestimenti e degli optional è un altro discorso ma lì è previsto il microfono.
Alby_207r
ok grazie mille a tutti :)
Alby207
ike
Messaggio da ike »
Sai che sulla mia non ci ho mai fatto caso.... Secondo me io no ce l'ho :? Però quando l'ho comprata io - la 207 - esisteva ancora l'XSI che se non ricordo male prevedeva il kit vivavoce bluetooth. Poi hanno unificato XS e XSI e probabilmente il risultato della fusione è stato che te la davano con la predisposizione e bon, se volevi metterlo era optional.
Ritirata il 24.05.07...: 207XS 120cv, nera...
- filtro a pannello bmc - scarico 200 celle supersprint - cerchi da 17" Atlantis
Ritirata il 21.02.10...: 206RC 182cv, nera...
- Airbox gr.a in carbonio - filtro a pannello bmc - barra duomi anteriore superiore omp - pinze freno anteriori 4 pompanti brembo - dischi forati anteriori brembo - ammortizzatori serie sport orap - molle -30mm eibach - cinture 4 punti sparco - ultraleggera oz - toyo proxes t1r - volante a calice omp con telemetria - eccola qui -
Ritirata il 17.07.2014...: 208Allure 68cv, Blu Virtuel... - eccola qui -
Orchino
Messaggio da Orchino »
mi pare molto strano trovare due fili tagliati e ISOLATI CON IL NASTRO NERO da impianto originale. Qualcuno lì sopra ci ha pasticciato secondo me.
kip207
Messaggio da kip207 »
confermo essere il microfono del kit vivavoce bluetooth che però sulla tua versione è previsto solo la predisposizione quindi nella fase d'acquisto, pagando, potevi richiederlo oppure farlo istallare successivamente. Quindi credo sia normale avere i fili tagliati come per esempio sul mio modello non erono previste le casse posteriori ma ho cmq la predisposizione per allacciarle.
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Teutan
Messaggio da Teutan »
ciao io ho una xs del 2007,
anche io ho la tua stessa plafoniera e nel dubbio ho fatto un giretto(visto che mi mancava anche il terminale in alluminio che è di serie!!) in peugeot mesi fa... il risultato è stato che non montavo il kit bluetooth... in compenso ho avuto(su richiesta) una stampa con tutti gli optional che monta la mia leonessa.
magari fai un giro alla concessionaria più vicina e ti togli ogni minimo dubbio :thumbright:
leggendo nel forum, ho scoperto che l'allestimento XS ha come predisposizione la maggioranza degli optional che solo su richiesta venivano montati :D :D
Torna a “207 - Generale”
