problema sensore alzavetri maniglia auto!
Salve...da qualche giorno, ogni tanto, ma non sempre sia quando metto la mano sulla maniglia per aprire la portiera lato guidatore...sia quando provo ad aprirla da dentro x scendere dalla auto, non so perché ma il vetro del finestrino non si abbassa più correttamente ma solo di qualche millimetro costringendomi a forzare la portiera x aprirla...fino ad ora non me lo aveva mai fatto! Premetto che ogni tanto all accensione sento il classico triplo "beep" che mi hanno detto sia x segnalare che la batteria sta x andarsene... Potrebbe essere tutto collegato oppure questo del sensore è un discorso a parte? Grazie!
Re: problema sensore alzavetri maniglia auto!
accendi l'auto tieni premuti per alcuni secondi i tasti dei vetri, cosi si resetterà la centralina alzacristalli e ti funzioneranno come prima
Lo faceva pure a me, grazie ai miei amici qui, ho risolto cosi
Se ti da la spia della batteria devi sostituirla
Ex possessore di Peugeot 106 950 xt.Ex possessore Peugeot 307 Peugeot 307 2.0 hdi fap 110cv Ecco la mia gattona
Peugeot ''Motion & Emotion''
"Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina" Walter Röhrl
Non ho capito esattamente come dovrei fare...puoi spiegarmi meglio? Grazie.
la tua è 3 porte o 5 porte?
simocabrio72
ciao guarda ho il tuo stesso problema anzi i problemi sono diventati 2 adesso.Mi conviene scrivere un post anch'io cosi' almeno qualche buon'anima mi risponderà spero
No non c'e bisogno di scrivere un altro post, gia c'e questo.Ho spiegato come risolvere!
Salvo R. la mia CC ovviamente è 3 porte...puoi rispiegarmi gentilmente la procedura passo passo che hai accennato sopra? GRAZIE!
Ah scusa non avevo capito fosse la cc
allora, accendi il quadro, e tieni premuti per alcuni secondi i tasti degli alzavetro verso il basso entrambi come se si stessi chiudendo, ovviamente abbassali e tieni premuto i tasti,cosi si resetterà la centralina alzavetro , e dovresti risolvere, lo fece pure a me, ma con alcuni consigli di alcuni utenti, ho risolsi cosi questo piccolo problema
spero di esserti stato d'aiuto
nel caso non fossi stato chiaro, ci mettiamo d'accordo, e mi dici quando hai la macchina davanti la porta e lo risolviamo
in diretta tranquillo
