protezione lampada
danco
protezione lampada
Messaggio da danco »
salve, cambiando lampada anabbagliante h7 anteriore ho notato che esiste sul faro una specie di cappuccio metallico che copre la parte anteriore della lampada. A cosa serve: per protezione della parte di faro anteriore trasparente o per limitare la luminosità? Molti fari di altre auto ne sono privi,
volevo sapere se togliendolo oltre ad aumentare la luminosità si può danneggiare qualcosa e se la cosa è legale. Saluti.
Fred Johnson
Re: protezione lampada
Messaggio da Fred Johnson »
Si chiama Oscuratore. Come hai ben detto tu, non ce l'hanno tutte le auto. Onestamente mi pongo le tue stesse domande...
danco
ok grazie, ho cercato a cosa serve e praticamemte funge da diffusore luce. Siccome molte lampade adesso lo hanno di suo all'apice del bulbo, molti fari ne sono sprovvisti. Ora volendo montare dette lampade tipo le Ring, è possibile grattarlo via con carta abrasiva fine da carrozzieri o c'è il rischio di rompere il vetro? Saluti
Fred Johnson
Le lampade non si toccano se no si guastano. Lascia perdere. Non fa nulla se hanno la punta rivestita, tutte ce le hanno, la luce la emettono lo stesso...
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Togliere quel rivestimento in punta oltre a far bruciare prima la lampada restituirebbe qualche lumens in meno, non in più! Perché la luce deve riflettere sulla parabola dietro la lampada per essere focalizzata fuori dal faro.
danco
Perfetto, grazie. Aspetto l'arrivo delle Ring e le monterò come sono sperando di ottenere un pò più di luminosità e durata. Saluti.
