Sostituzione lampadina stop
Joe bar
Messaggio da Joe bar »
Buongiorno, premetto che ho cercato ma non ho trovato nulla, si è fulminata la lampadina dello stop posteriore dx e vorrei cambiarla senza andare dall'elettrauto.
Ho letto sul libretto e sembrebbe facile, ma invece non riesco a smontare il faro, sembra bloccato. Ovviamente ho tolto i dadi che lo tengono ma il faro non si muove, c'è qualcuno che ha già fatto quest'operazione che può aiutarmi?
Antonello
ps Ho letto che sostitutuire lo stop centrale bisogna cambiare tutto, assurdo :shock: :shock: :shock:
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
giogio9595
Re: Sostituzione lampadina stop
Messaggio da giogio9595 »
io ho esguito alla lettera le istruzioni del libretto uso e manutenzione.
dopo che hai tolto i due dadi devi far leva con un cacciavite facendo attenzione a non lasciare segni sulla plastica (prova a mettere la punta in uno straccio), ad un certo punto si sgancia.
comunque ci vuole un pò di coraggio perchè sembra come se da un momento all'altro si spacca.
anche le linguette di plastica che bloccano il portalampada sono fragili quindi attenzione.
Joe bar
Grazie Giorgio, temevo di forzare troppo e spaccare tutto, stasera provo a fare come dici tu e incrociamo le dita.
:applause:
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
