Cruise control
bell.paolo
Cruise control
Buongiorno,
ennesima magagna, ultimo aggiornamento centralina circa un anno fa, oggi scopro che tirando il freno a mano il cruise control non si disinserisce, anzi accelera per mantenere la velocità, ma che softwaristi ci sono in Peugeot?
Re: Cruise control
credo che sia corretta la reazione del cruise.
Il freno a mano è detto propriamente "freno di stazionamento", quindi il cruise non interegisce con esso.
Ciao.
Ciao.
508 1.6 e-HDi 112CV Business, cambio robotizzato; Wipnav plus: fari xenon.
bell.paolo
Re: Cruise control
Si ma in certe situazioni può diventare anche di soccorso, es: Crampo o altro impedimento a pigiare il freno a pedale, ad uso dell'eventuale passeggero in caso di malore del conducente, poi ci sarà un motivo se le altre case lo fanno interagire.
In ogni caso è un controsenso non sfruttare il fatto che il freno a mano è già monitorato dal sistema per escludere un effetto opposto al suo.
Re: Cruise control
Quoto in pieno Paolo: credo abbia ragione e che non sia un comportamento corretto in quanto il freno di stazionamento può essere utilizzato anche in caso di frenata di emergenza ( modalità esplicitamente prevista in quello elettrico/automatico ).
Paolo la tua 508 ha il freno di stazionamento manuale ??
Sono abbastanza sicuro che con la mia con freno di stazionamento automatico quando lo aziono il cruise control si disinserisce appena posso verifico. Se quelle con il freno manuale si comportano cosi penso sia una svista colossale dei progettisti.
Buona strada a tutti.
bell.paolo ha scritto:Si ma in certe situazioni può diventare anche di soccorso, es: Crampo o altro impedimento a pigiare il freno a pedale, ad uso dell'eventuale passeggero in caso di malore del conducente, poi ci sarà un motivo se le altre case lo fanno interagire.
Re: Cruise control
Confermo che con il freno elettrico il cruise si stacca.
Buona strada
Buona strada
Re: Cruise control
ciao nickfly... una curiosità.. ma come hai fatto a provare il freno elettrico?
voglio dire.. il cruise si inserisce solo ad una certa velocità e tu hai provato il freno elettrico?
in strada larga e isolata spero..
ciaooo
ciaooo
Re: Cruise control
Semplice basta tirarlo leggermente e il Cruise si disinserisce subito non importa tirarlo completamente. L'azione del freno elettrico è molto progressiva si inserisce con gradualità mentre lo si tira, non è un tutto o nulla.Elle ha scritto:ciao nickfly... una curiosità.. ma come hai fatto a provare il freno elettrico?
voglio dire.. il cruise si inserisce solo ad una certa velocità e tu hai provato il freno elettrico?in strada larga e isolata spero..
ciaooo
Per cui tranquillo la prova è stata fatta in completa sicurezza
Re: Cruise control
è che non mi è mai venuto in mente di provare a tirarlo in corsa...
ma ora lo so ed è meglio.
ciaooo
ciaooo
Re: Cruise control
Giustamente non è una cosa che in genere viene in mente di fare !!!Elle ha scritto:è che non mi è mai venuto in mente di provare a tirarlo in corsa...
ma ora lo so ed è meglio.![]()
ciaooo
Leggendo il manuale mi ha incuriosito la modalità di frenata di emergenza con il freno elettrico.
Allora ho provato ad azionare il freno durante una frenata per vedere come si comportava, ho provato in un parcheggio completamente vuoto e ho iniziato a tirarlo in modo molto graduale per vedere come si comportava. Mi sono accorto che può essere tirato in modo molto graduale e progressivo in base a quanto viene tirata la levetta, per avere il massimo forza frenante bisogna tirarla per diversi secondi ( cerdo circa 4 ) a cose normali il freno si tira credo al 70 - 80 % della forza.
La frenata di emergenza mi è servita una volta in autostrada mi sono trovato a 130 km/h delle auto ferme a causa di un incidente non segnalato: è stata veramente poderosa l'auto si fermata in uno spazio veramente ristretto.
Inizialmente l'auto ha sbandato anche perche ho sterzato per non tamponare le auto che mi precedevano però l'ESP è intervenuto prontamente tendendo la traiettoria, me la sono vista veramente brutta!
Sto ancora ringraziando San ESP !!!! l'elettronica applicata alla sicurezza è veramente una manna !!!!! [-o<
Re: Cruise control
secondo me, non ci sono state invenzioni migliori dell'ABS e dell'ESP. Riguardo la sicurezza stradale ovviamente.
(il radar antitamponamento messo insieme all' ABS e all' ESP sarebbe il top ma non è per tutte le tasche).
purtroppo.
purtroppo.
bell.paolo
Re: Cruise control
Ho riprovato per avere la certezza di non aver preso una cantonata, quarta marcia 70 km/h cruise inserito, tirando il freno a mano (meccanico) il segnale acustico avvisa che si sta marciando con il freno tirato ma io motore dà potenza per mantenere la velocità, è assurdo!
Re: Cruise control
In effetti è molto strano !!!!bell.paolo ha scritto:Ho riprovato per avere la certezza di non aver preso una cantonata, quarta marcia 70 km/h cruise inserito, tirando il freno a mano (meccanico) il segnale acustico avvisa che si sta marciando con il freno tirato ma io motore dà potenza per mantenere la velocità, è assurdo!
E' possibile che non abbiano previsto il componente elettronico che digitaliazza l'azionamento del freno di stazionamento manuale, componente che costerà pochi centesimi. Oppure si tratta di una svista clamorosa nel software !!!! Una curiosità quando inserisci il freno a mano oltre alla spia nel cruscotto hai un messaggio nel display del computer di bordo ?
Perche se fosse cosi questo dimostrebbe che l'evento di azionamento è digitalizzato per cui si tratterebbe di un bug del software.
In pratica in caso di frenata di emergenza se volete azionare anche il freno a mano dovete frenare anche con il pedale ( cosa che mi pare in realtà ragionevole .. ) cosi da disinserire il cruise control !!!!!
