http://shop.rczperformance.com/product. ... ductId=145" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo si può mettere sulla HDI??
Tempo fa su una asta ebay tedesca se non ho capito male era scritto che andava solo su modelli a benzina...
Confermate?
Pomello cambio Rcz HDI
Re: Pomello cambio Rcz HDI
Non capisco perché, il pomello va su tutte
le motorizzazioni
le motorizzazioni
Io l'ho montato sulla mia HDi senza problemi...
RCZ HDi - Bianco opale - Wip Com 3D - Cerchi Sortilege Mat Black Onyx 19"
Ma si trova solo da RCZPerformances o si trova altrove a prezzi migliori???
C'è un guida su come sostituirlo?
- mirketto75
se vai in peugeot fai prima....il prezzo di rczperformance e' senza iva,poi devi fare il cambio in euro e ci aggiungi la spedizione....fai un po' te se ti conviene...io direi di no...
se si usa la funzione cerca se n'e' gia' parlato spesso dei pomelli cambio..comunque non esiste una guida...non hai niente da fare che prendere il pomello originale (solo il pomello)e tiri verso l'alto...occhio a non fartelo arrivare sui denti
Ok l'ho ordinato,costa €50,46.
Tornando al mio primo post anche qui dicono che non è compatibile con la versione diesel...
http://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/acc ... 96738472VV" onclick="window.open(this.href);return false;
Speriamo bene
Speriamo bene
Ha dimenticavo,dal concessionario mettendo il numero di telaio il pomello non appariva tra gli accessori per la mia versione(HDI),lo ha ordinato con il codice che gli ho fornito...
Preso lo stesso dalla francia a 60e. Arrivato in 2 giorni. Spettacolare ma si incastra un pò maluccio. Sta dentro, ma se tiri un pò salta fuori. Un giro di nastro sul supporto e poi una bella spinta ed ora è perfetto. Veramente spettacolare e molto comodo.
Arrivato ed installato,quello originale non era neanche troppo duro da togliere è venuto su con una mano...comunque l'unico problema che ho riscontrato(e di cui avevo letto da qualche parte)è che si incastra troppo in profondità e limita la corsa della "siringa" per la retromarcia,ho risolto mettendo un pò del nylon della confezione in fondo alla sede del pomello nuovo in modo da fare spessore ed incastrarlo senza andare fino in fondo.
Comunque lo trovo stupendo...dovrebbero metterlo di serie altro che quella pallina così banale
