Kit xenon aftermarchet
charlie1988
Salve colleghi
Vorrei mettere il kit xenon aftermarchet su proiettori delle originali lampade alogene, premetto che ho acquistato un kit abbastanza costoso e che dovrebbe essere di ottima fattura con tutte le tecnologie necessarie per non ostacolare l'elettronica complicata della mia 508 SW 2,0 da 163cv del 2011.
Dite che sto sbagliando?qualcuno di voi ha provveduto a questa modifica?
Ex Peugeot 508 sw allure 163cv grigio argento - New entry 3008 Hybrid4
- Fabio 508 sw
Re: Kit xenon aftermarchet
secondo me è una valida modifica l'impianto di luci xenon (dovrebbero montarle di serie secondo me
purtroppo se non sono scritte a libretto,credo che a qualche organo di polizia non la pensi come me!
charlie1988
Ho montato un kit xenon da 4300k quindi una luce bianco solare.
montarlo non è stato semplice perchè bisogna smontare la batteria per accedere al faro destro.
Effettivamente la luminosità di notte è migliore.
L'unico 'problemino', che poi non è importante, è che allo spegnimento dei fari accende la spia SERVICE con la voce nel cpu di bordo che dice di controllare i fari, ma un attimo dopo fà il ceck e torna tutto alla normalità.
occhio! fatti montare un diodo di protezione
4300K non è luce solare, ma bianco molto caldo
charlie1988
Cos'e questo diodo di protezione?
charlie1988
E a cosa serve?
serve per evitare che disturbi generati dalla centralina xeno aftermarket si propaghino nell'impianto elettrico, causando problemi
qualcun monta diodo e condensatore, sentite un amico elettronico se non volete cercarei vecchi posto, è una banalità da realizzare
Anche se non sono legali(questi kit), per evitare ulteriori problemi, cercate i kit Canbus!
Buonasera a tutti e scusate l'intrusione...vorrei solo fare un paio di precisazioni a riguardo dei fari allo xeno perché credo che su questo argomento ci sia un pó di confusione.
I kit xeno in commercio non sono legali per 2 semplici motivi:innanzitutto vengono vendute solo le centraline con le lampadine mentre nei fari montati di serie dalle case automobilistiche ci sono parabole dedicate...inoltre le auto che montano fari allo xeno sono munite di lava fari ad alta pressione.
Qualora si volesse munire un'auto di impianto xeno bisognerebbe rispettare queste 2 condizioni....
Un'ultima cosa....i fari allo xeno non sono riportati sulla carta di circolazione.
508 sw business 2013,interior full led,centralina rimappata.
Per essere proprio precisi, per essere in regola, i fari allo xeno hanno bisogno di:
- parabole adatte al fascio di luce emessa dalla lampadina xeno oppure lenti specifiche per lo xeno
- impianto lavafari ad alta pressione
- sensori di profondità (sensori che regolano il fascio di luce in base a l'inclinazione/carico dell'auto
aggiungo:valy ha scritto:Per essere proprio precisi, per essere in regola, i fari allo xeno hanno bisogno di:
- accensione anabbaglianti contemporaneamente agli abbaglianti
le xenon inoltre hanno uno spettro diverso dalle alogene; questo influenza l'invecchiamento della parabola e della copertura del faro.
Il diodo di protezione lo trovo proprio insignificante; un filtro per i disturbi , ammesso che serva, deve essere realizzato con l'induttanza!
508 1.6 e-HDi 112CV Business, cambio robotizzato; Wipnav plus: fari xenon.
Giuseppe di bella
Salve vi e capitato di istallare kit xenon su 508 e col quadro acceso funzionano correttamente ma se metti in moto si mettono a lampeggiare e poi si spengono?
statinsky
io ho dei fari a parabola ma piacerebbe montare dei lenticolari. Si trovano in commercio? non ho trovato nulla su ebay
- massi.drago
Credo che la strada più facilmente percorribile sia quella di farti modificare i tuoi fari con l' inserimento di un lenticolare sulla parabola originale. Ci sono molti tuner specializzati in questa operazione. Il vantaggio sarebbe quello che otterresti anche un faro bixeno (cioè xeno sia per anabbaglianti che abbaglianti) anzichè solo per gli anabbaglianti mettendo il kit su parabola. Il costo lavorando sui tuoi fari si aggira sui 400-450 euro circa (poi dipende se a quel punto li vuoi verniciati a fondo nero, con strisce led o angel eyes ecc ecc), se vuoi lavorare su dei fari di ricambio devi aggiungerci il prezzo di questi ultimi.statinsky ha scritto:io ho dei fari a parabola ma piacerebbe montare dei lenticolari. Si trovano in commercio? non ho trovato nulla su ebay
