Problema cruscotto
fabri815
Problema cruscotto
Messaggio da fabri815 »
Ciao ragazzi,
Oggi all uscita dal lavoro vado a recuperare l auto e appena salgo noti un piccolo rigonfiamento sulla plancia.
Subito lo guardo attentamente e sembrava un bozzo dall interno, lo tocco leggermente e ritorna in pari con il resto della plancia.
Se passo la mano in quella zona sento che C è qualcosa che non va e toccando con il dito quella zona è come se sotto fosse più vuota rispetto al resto tipo che la parte schiumata li non sia espansa.
Se metto il dito proprio si sente che va giù rispetto al resto...
Non ho parole...incazzato nero
Nuova 308 1.6 115 hdi allure - grigio artense - driver assistance pack, cerchi in lega 18" Saphir michelin PS3 - 17" Rubis Nokian WRD3, retrocamera, lettore cd, est.garanzia 4 anni 80.000 km
mhax
Re: Problema cruscotto
Messaggio da mhax »
:shock: un consiglio..vai di corsa al concessionario e nel caso non si possa far niente pretendi la sostituzione dell'intero pezzo
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
fabri815
Problema cruscotto
Sicuro devono sostituire il pezzo ma questo mi fa incazzare ancora di più xche a metterci le mani si sa cosa succede...... Mi sa che chismo peugeit Italia e faccio uscire l ispettore
andreariccardo
Messaggio da andreariccardo »
fabri815 ha scritto:Sicuro devono sostituire il pezzo ma questo mi fa incazzare ancora di più xche a metterci le mani si sa cosa succede...... Mi sa che chismo peugeit Italia e faccio uscire l ispettore
effettivamente smontare un cruscotto......mi vien freddo a pensarlo per quanto bravi poi rischi che vibri qualcosa ecc
però non hai altre alternative [-(
Nuova 308 SW Allure 1.6 HDI 115CV FAP Bianco Banchisa tep/alcantara tetto ciel
fabri815
Problema cruscotto
Ho letto i forum ed è diffusissimo delle bolle sulla plancia su vw alfa Nissan ecc... È il poliuretano espanso che a temperature diverse ha volumi diversi cmq mi sembra assurdo nel 2014 un problema del genere!!! Sabato vado in conce...
andreariccardo
fabri815 ha scritto:Ho letto i forum ed è diffusissimo delle bolle sulla plancia su vw alfa Nissan ecc... È il poliuretano espanso che a temperature diverse ha volumi diversi cmq mi sembra assurdo nel 2014 un problema del genere!!! Sabato vado in conce...
di certo sono difetti di fabbrica spero per te che non facciano storie e te lo cambino subito.....
tanto di scuse. :)
fabri815
Problema cruscotto
Vedremo... Vi aggiorno domani tengo sotto controllo e voglio vedere se me lo fa ancora
fabri815
Problema cruscotto
Ma nessuno di voi ha anomalie sulla plancia? Se passate la mano nn sentite protuberanze lievi?
fabio_p
Messaggio da fabio_p »
Toccando ferro, legno, cornetti, e scongiuri vari...
La mia esteticamente dopo quasi 10 mesi di vita è perfetta sia dentro che fuori.
Ho avuto un "piccolissimo" problema con l'impianto climatizzatore (con l'arrivo del freddo non scaldava, o meglio scaldava ma ogni tanto si scordava di farlo e dovevo riavviare la macchina) ma è stato sistemato (meglio dire che la tengo ancora in osservazione)
fabri815
Problema cruscotto
E cone lo hai sistemato?
fabio_p
Quando è insorto il problema sono corso in concessionario senza spegnere il veicolo, l'ho fatto sentire al responsabile dell'officina e, su appuntamento ho lasciato la 308 in officina. L'hanno fatta andare per circa 30-40 minuti per rilevare l'eventuale insorgere del problema.
Sempre il solito discorso: se il problema non è registrato all'interno dei log di sistema e/o non viene riscontrato di persona al momento del check, non possono interfacciarsi con la sede centrale per la diagnostica in tempo reale ed eventuale aggiornamento softwares, ma siccome l'avevo fatto sentire di persona all'addetto e lui ne è testimone, mi ha detto di aver effettuato un aggiornamento (o ripristino) dei programmi di gestione dell'impianto di riscaldamento ( :neutral: ??)
Siccome mi ha detto "nel caso dovesse riscuotere ritorna che tentiamo una connessione forzata con la sede centrale per venirne a capo", sto ancora tenendo d'occhio eventuali malfunzionamenti del clima, ma finora non mi posso lamentare.
Prima invece, temperatura esterna 7-8°C, temperatura interna regolata a 19,5°C, e a volte dalle bocchette e sui piedi usciva aria a temperatura ambiente o poco più tiepida.
fabri815
Problema cruscotto
Cmq succede anche a me ma penso sia normale xche probabile dentro hsi più di 19,5 e ti ripristina la temperatura no?
fabri815
Problema cruscotto
Ragazzi se passata la mano sulla plancia dal tablet verso destro non sentite NIENTE? Io oggi sono stato in conce e e su due sw C era un leggero avvallamento..
roby.80
Messaggio da roby.80 »
Ciao fabri815, poi avevi risolto col cruscotto? te lo hanno sostituito? Oppure c'è stato qualche altro sviluppo?
fabri815
Problema cruscotto
No non ho risolto si vede in particolari condizione di luce e si sente sempre sotto la mano se ce la passi.... Sono in contatto cn in officina e si stanno informando sul da farsi... Ma in conce ne ho toccate 2 e lo avevano tu ad esempio non senti proprio nulla???
