Mini spoiler sottoporta-parafango. Chi ce l'ha?
rsvluca
Messaggio da rsvluca »
Salve ho visto questo piccolo profilo in plastica in foto..ottimo per evitare che sporco sassi vadano addosso alle portiere.
chi ce l'ha? E dove l'ha preso?
Grazie :D
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
MarioPeugeot2008
Re: Mini spoiler sottoporta-parafango. Chi ce l'ha?
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Si sono i paraspruzzi anteriori e sono comodi...costano sui 30-40 euro...li volevo acquistare per la 2008 ma poi l'idea di bucare la carrozzeria e l'aspetto estetico che va un pò a perdere mi ha fatto passare la voglia...
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
rsvluca
MarioPeugeot2008 ha scritto:Si sono i paraspruzzi anteriori e sono comodi...costano sui 30-40 euro...li volevo acquistare per la 2008 ma poi l'idea di bucare la carrozzeria e l'aspetto estetico che va un pò a perdere mi ha fatto passare la voglia...
Bucare la carrozzeria? :shock:
Ma forse non vanno messi fra il passaruota e il parafango?
Certo che 40 euro per 2 pezzi di plastica..è un ladrata.. Li cerco sulla baja o di concorrenza. Ormai ce tutto di concorrenza..
MarioPeugeot2008
Se non sbaglio si...ero passato in concessionaria e mi avevano detto che si prendevano almeno mezz'ora :shock: di tempo per montarli perchè dovevano forare con precisione la carrozzeria eccetera...dopodichè li ho salutati e ciao :lol:
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
rsvluca ha scritto:Salve ho visto questo piccolo profilo in plastica in foto..ottimo per evitare che sporco sassi vadano addosso alle portiere. chi ce l'ha? E dove l'ha preso?
Grazie :D
Su tutte le auto che ho avuto ho sempre montato i paraspruzzi anteriori e posteriori : riparano (almeno parzialmente) dal ghiaietto sollevato dalle ruote la carrozzeria dietro i passaruota , un punto molto delicato per quanto riguarda la corrosione , anche se nelle auto moderne il problema è meno grave , dato l’estensivo impiego di plastiche .
I paraspruzzi posteriori sono anche una forma di cortesia verso quelli che seguono , dato che riducono la probabilità di sparargli contro sassolini vari (un tempo , quando si montavano gomme chiodate , erano addirittura obbligatori) .
Sulla mia 406 ST ho montato quelli originali di mamma Peugeot , acquistati in filiale quando l’auto aveva pochi mesi : si montano utilizzando fissaggi già predisposti , senza particolari difficoltà .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 530000 .
Non discuto l' utilità.... ma su un' auto di ultima generazione come la 208 sono inguardabili :puke:
borbotta
Messaggio da borbotta »
Ciao a tutti, vorrei precisare alcune cose....anche io "ero" o sono d'accordo che come estetica in generale i paraspruzzi non ci stanno su nessuna macchina, ne anteriori ne posteriori....con la 208 mi sono un po' ricreduto perché sono talmente piccoli e belli che li ho montati....aspettate, li ho montati perché sono stato un po' obbligato altrimenti non li avrei messi....obbligato perché già con i cerchi originali (calcolate che abito in montagna e di ghiaino d'inverno ne gettano a valanghe), la vernice della carrozzeria in prossimità viene levata via....poi se mettiamo che con canale ed ET del cerchio sono fuori 1,1 cm capite che il problema aumenta ancor di più....per finire li ho messi sempre per non andare a colpire i cerchi dietro con il ghiaino e rovinarli come è successo a degli amici...visto che dietro sono fuori 1,1 cm con i cerchi più 0,5 con distanziali...poi sono talmente piccoli che dal vivo non li noti nemmeno...per la cronaca non devi assolutamente bucare la carrozzeria ma ci sono 2 o 3 rivetti da inserire nel parafango di plastica e riutilizzare un gancetto originale...basta...nessun buco sulla carrozzeria !!!!
MarioPeugeot2008
borbotta ha scritto:per la cronaca non devi assolutamente bucare la carrozzeria ma ci sono 2 o 3 rivetti da inserire nel parafango di plastica e riutilizzare un gancetto originale...basta...nessun buco sulla carrozzeria !!!!
Allora in officina mi volevano spillare la manodopera...meglio così :D
rsvluca
borbotta ha scritto:Ciao a tutti, vorrei precisare alcune cose....anche io "ero" o sono d'accordo che come estetica in generale i paraspruzzi non ci stanno su nessuna macchina, ne anteriori ne posteriori....con la 208 mi sono un po' ricreduto perché sono talmente piccoli e belli che li ho montati....aspettate, li ho montati perché sono stato un po' obbligato altrimenti non li avrei messi....obbligato perché già con i cerchi originali (calcolate che abito in montagna e di ghiaino d'inverno ne gettano a valanghe), la vernice della carrozzeria in prossimità viene levata via....poi se mettiamo che con canale ed ET del cerchio sono fuori 1,1 cm capite che il problema aumenta ancor di più....per finire li ho messi sempre per non andare a colpire i cerchi dietro con il ghiaino e rovinarli come è successo a degli amici...visto che dietro sono fuori 1,1 cm con i cerchi più 0,5 con distanziali...poi sono talmente piccoli che dal vivo non li noti nemmeno...per la cronaca non devi assolutamente bucare la carrozzeria ma ci sono 2 o 3 rivetti da inserire nel parafango di plastica e riutilizzare un gancetto originale...basta...nessun buco sulla carrozzeria !!!!
Quoto alla grande borbotta..sull'altra auto ho praticamente "sabbiato" a costo zero i cerchi posteriori durante le gitarelle in montagna. Sinceramente poi pensavo di metterli solo d'inverno. Smollo il passaruota, li metto e via.
Bellissimi non sono..ma sempre meglio che veder dopo un inverno portiere e cerchi sabbiati "gratis".
Se qualcun'altro se li è procurati per altre vie (non peugeot original parts) e li ha messi me lo faccia sapere.. :binky:
