minimo ballerino
dantisc
minimo ballerino
Messaggio da dantisc »
ciao a tutti , non so se questo guasto è già stato menzionato....io non l'ho trovato
ho una 407 sw sport pack tecno 2000 tdi del 2006
allora...NON mi capita con cadenza regolare , da circa 10000 km (ora ne ho 100000) mi succede che al minimo la lancetta del contagiri mi balli continuamente su e giù da 900 a 400 giri circa e in simultanea da dietro esce fumo nero.
il motore da degli strappi abbastanza bruschi in ripresa con le marce basse .
Se spengo l'auto per circa mezz'ora il difetto non si ripete, salvo poi riapparire magari dopo un giorno o due :shock:
Ho portato la 407 dal meccanico e ha messo nel serbatoio un'additivo che dovrebbe pulire gli iniettori, ma senza risultato,
ho fatto anche un pieno di diesel "speciale" che hanno quasi tutti i distributori ( nel mio caso SHELL V POWER), idem.
comincio a pensare che magari centri l'elettronica :scratch:
ah...dimenticavo, non è una barzelletta ma...quando succede l'inconveniente il tempo è sempre uggioso( coincidenza? )
voi che ne dite??
407 2.0 hdi sw sport pack tecno,cambio manuale,imm.MARZO 2006
thewizard
Re: minimo ballerino
Messaggio da thewizard »
direi che è tempo di cambiare a priori i sensori di fase e controllare il circuito del vuoto
poi si vede
dantisc
tradotto in euro? :shock:
Beh magari prima di arrivare ai sensori ecc. ecc. per altro imputabili, valuterei filtro gasolio, pompa di bassa pressione nel serbatoio ma soprattutto pulizia e vedere se nel fondo del serbatoio non hai per esempio ruggine delle vecchie cisterne come capitato a me sulla mia vecchia xantia HDI, dove questa aveva intasato quasi completamente il pescaggio della pompa di bassa pressione del gasolio posta nel serbatoio.
100.000 km li hai per cui depositi di schifezze potrebbero essercene
thewizard
i sensori costano poco, forse con 100euro compresa MO te la cavi
il controllo con esito positivo (=nessuna infiltrazione di aria) richiede una decina di minuti
giustissima l'osservazione di Gian, come sempre
dantisc
ok, grazie 1000
costy79
Messaggio da costy79 »
anche a me e successo la stessa cosa ho cambiato i sensori e la macchina e tornata come prima costo 75 euri sono passati 3 anni e va tutto bene
