Apertura bagagliaio con "doccia"
Ciao a tutti. Ma capita anche a voi che, quando piove o dopo un lavaggio, aprendo il portellone posteriore, scenda dai lati dello stesso una quantità tale di acqua, che mi va a finire anche dentro al bagagliaio?
Questo succede anche dopo aver asciugato esternamente il portellone.
Dove si ferma tutta quest'acqua? Dentro al vano del meccanismo dello spoiler e quindi quando lo alzo si travasa fuori sui due lati del portellone? C'è qualche foro di scarico che magari mi si è tappato?
RCZ THP 156cv., bianca, pelle nappa Frisson, cerchi Solstice Matt Black Onyx 19", cerchi invernali Mak Rapide Ice Black 18", griglia paraurti nera lucida, Pack Easy Motion, Pack Hi-Fi JBL, Pack Vision, allarme volumetrico, .
Re: Apertura bagaliaio con "doccia"
Errore di battitura nel titolo, mi è scappata la "g": bagagliaio e non bagaliaio, scusate ...
- grifter
Ciao, è un problema comune a tutti. L'acqua comunque ristagna esternamente, quindi non va a creare danni.
- massi.drago
Non credo che hai fori di scarico tappati, perchè lo ha sempre fatto anche la mia.
Comunque se vuoi controllare i fori di scarico dell' ala posteriore sono queì fori coperti da un gommino sul bordo del portellone che poi si posizionano sui 2 tagli ovali che ci sono sulla plastica del piano di carico.
Corretto.zrc ha scritto:Errore di battitura nel titolo, mi è scappata la "g": bagagliaio e non bagaliaio, scusate ...
Il problema è che i danni si creano se hai qualcosa nel bagagliaio ... come sollevi il portellone, l'acqua corre sul suo bordo e quando arriva a metà portellone finisce gran parte nel vano bagagli, con le conseguenze del caso, se hai depositato cose che magari sarebbe meglio che evitino di bagnarsi (borsa con il pc, macchina fotografica, vestiti, ecc.).grifter ha scritto:Ciao, è un problema comune a tutti. L'acqua comunque ristagna esternamente, quindi non va a creare danni.
Comunque se mi dite che capita a tutti ... mal comune, mezzo gaudio!
- mirketto75
mah a me non succede...l'acqua non entra nel bagagliaio da nessuna partezrc ha scritto:Il problema è che i danni si creano se hai qualcosa nel bagagliaio ... come sollevi il portellone, l'acqua corre sul suo bordo e quando arriva a metà portellone finisce gran parte nel vano bagagli, con le conseguenze del caso, se hai depositato cose che magari sarebbe meglio che evitino di bagnarsi (borsa con il pc, macchina fotografica, vestiti, ecc.).grifter ha scritto:Ciao, è un problema comune a tutti. L'acqua comunque ristagna esternamente, quindi non va a creare danni.
GENFRIXX
Re: Apertura bagagliaio con "doccia"
Lui intendeva (come succede anche a me) dopo un acquazzone, durante, oppure dopo averla lavata e prima che l'acqua si asciughi, nel caso alzassi il portellone, l'acqua scorrendo, casca nei canali laterali e parte di questa, tende a cadere in parte del baule, ma questo inevitabilmente deve succedere anche a temirketto75 ha scritto:mah a me non succede...l'acqua non entra nel bagagliaio da nessuna partezrc ha scritto:Il problema è che i danni si creano se hai qualcosa nel bagagliaio ... come sollevi il portellone, l'acqua corre sul suo bordo e quando arriva a metà portellone finisce gran parte nel vano bagagli, con le conseguenze del caso, se hai depositato cose che magari sarebbe meglio che evitino di bagnarsi (borsa con il pc, macchina fotografica, vestiti, ecc.).grifter ha scritto:Ciao, è un problema comune a tutti. L'acqua comunque ristagna esternamente, quindi non va a creare danni.
Forse non mi sono spiegato bene. Questo mi succede anche dopo aver asciugato l'auto: lavo la macchina, la asciugo completamente, apro il portellone e un sacco di acqua inizia ad uscire e a correre sui fianchi del portellone aperto.
Una parte finisce nelle canaline alterali, ma una buona parte finisce nel bagagliaio.
Stessa cosa: piove il giorno prima. Il giorno dopo la macchina si è asciugata. Apro il portellone ed esce l'acqua.
E' come se uscisse dai due lati dove c'è l'alettone. Non escono quattro gocce, ma sarà almeno mezzo litro.
L'esterno del portellone, in effetti, continua ad essere asciutto
Ho notato, inoltre, che sul fianco interno del portellone, dove c'è l'incavo per lo sportellino del serbatoio, la carrozzeria esterna non ha la saldatura "compatta" con la parte interna, ma forma questo buco ... che non mi sembra sia normale.
Non ho avuto assolutamente incidenti, per cui è così di fabbrica.
Qualcuno può verificare se ha questa saldatura fatta così come la mia?
- massi.drago
Strana questa saldatura aperta. Dopo controllo la mia e ti faccio sapere se è uguale.
- massi.drago
Si direi che è standard. Ecco come si presenta la mia
Grazie a massi.drago per la verifica. In effetti anche la tua presenta questa strana anomalia, se pur in maniera minore, direi.
Proverò ad annaffiare l'auto e a verificare se anche da lì esce acqua.
Ancora una cosa: guardando bene la foto di massi.drago, la parte che hai postato è l'angolo della parte inferiore dell'incavo per lo sportellino del serbatoio (a bagagliaio aperto).massi.drago ha scritto:Si direi che è standard. Ecco come si presenta la mia
Puoi verificare anche l'angolo superiore, in quanto, se noti sulle mie foto, quella è peggiore dell'altra.
- massi.drago
Si è vero nella foto non ho beccato l' angolo superiore. L' ho riguardato adesso e posso garantirti, senza stare a fare un' altra foto, che è identico al tuo.
Questo mi ... consola ..., grazie!
Stesso problema.....
io ho "risolto" in maniera pratica e funziona!
Quando devo aprire il bagagliaio, invece che tirare su tutto subito lo alzo piano piano.
In questo modo si da tempo alll'acqua di scorre verso il lunotto e nelle vie laterali senza bagnarmi l'interno dell'auto.
Non è la cosa più geniale del mondo, ma meglio di niente....
RCZ- R 1.6 16v THP 270 CV:
La mia RCZ-R, puoi vederla qui: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=116572" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ex RCZ HDi, puoi vederla qui:[/b] http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=86856" onclick="window.open(this.href);return false;
