Montaggio distanziali 206 plus
phenom206
Messaggio da phenom206 »
Buongiorno ragazzi, mi hanno regalato dei cerchi originali peugeot sirocco da 15" di una 206 cc incidentata, i cerchi sono in condizioni perfette e vorrei montarli sulla mia 206 plus, solo che facendo una prova abbiamo notato col gommista che avendo un et diverso da quelli in acciaio che ho adesso sono necessari i distanziali, il gommista mi ha consigliato di montarli da 5 mm all'anteriore e da 12 mm al posteriore per non avere le gomme troppo sporgenti dite che come configurazione va bene? Posso montarli tranquillamente o 12 mm al posteriore sono troppi?
thewizard
Re: Montaggio distanziali 206 plus
Messaggio da thewizard »
ricalcola la differenza nuovo ET + distanziali per riportarti al vecchio ET, no?
phenom206
Non so quali sono i valori dell'ET abbiamo solo visto che i cerchi in lega stanno un po più in dentro dei cerchi in acciaio, ad esempio dietro toccherebbe il pneumatico col cavo del freno mentre con i distanziali si risolve tutto, io so che di solito vanno montati più stretti avanti e più largrhi dietro, un mio amico in una 307 ha 16 mm all'anteriore e 20 mm al posteriore, ma sulla mia 206 plus non potrei farlo perchè sporgerebbero troppo le gomme poi quindi il gommista mi ha consigliato 5 mm e 12 mm solo per livellare gli ET dicendomi che dovrei guadagnare qualcosina anche in tenuta di strada.
phenom206
Ho letto in giro che non conviene montare distanziali di misure diverse tra l'anteriore e il posteriore per non incorrere in problemi di sottosterzo (già la 206 plus è abbastanza sottosterzante) mi potete confermare questa cosa? Mi conviene montarli tutti e 4 da 0.5 cm o tutti e 4 da 1.2cm?
thewizard
che bravi meccanci/gommisti....
Fabio/ -no comment-
bergiocatore89
Messaggio da bergiocatore89 »
Ma che stai dicendo scusa.....io con la plus sono andato in giro con i 15 16 17.....sempre. abusivamente....mai toccato da nessuna parte.....cambia gommista......e comunque io giro con et 16......praticamente a filo....
thewizard
sto dicendo che certi lavori sono illegali e chi li dovrebbe saper fare non li sa fare. dimostrabile e dimostrato.
comunque non sono cose che si improvvisano
Torna a “206 - Tuning”
