Allarme perimetrale e volumetrico
sicolla
Messaggio da sicolla »
È possibile lasciare la macchina con i finestrini socchiusi ed inserire lo stesso l'allarme, oppure crea problemi?
sevendec
Re: Allarme perimetrale e volumetrico
Messaggio da sevendec »
A me hanno detto che non ne crea. Ancora nn ho avuto modo di provare...
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
sicolla
Hai anche tu la spia dell' antifurto che lampeggia ad allarme inserito, in basso a sinistra del volante? Grazie
sevendec
Sì....
Allestimento:
Optionals:
Pippo91
Messaggio da Pippo91 »
scusate ragazzi volevo sapere solo se quando chiudo la macchina con i finestrini abbassati si alzano in automatico, oppure questa opzione e riservata solo ai possessori dell'allarme volumetrico?!
Grazie mille in anticipo
Peugeot Nuova 308 ordinata il 24/10/2014 arrivo previsto FEBBRAIO 2015 anticipata al 27 Gennaio con consegna il 7 Febbraio
Allestimento: Allure- MOTORE 1.6 e-hdi 116cv 6m - Interni: Tessuto MARSTONE Textab Mistral
Optionals: Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack (Keyless System + Reg/Lim Velocità Adattivo + Avviso e Frenata Anti Collisione + Presa 220v post potenza max 120w) - Park Assist+Retrocamera (incl. Blind corner assist) - Cerchi in lega da 18" Saphir & Ruota di Scorta Omogenea da 18" - Lunotto e Vetri Posteriori Oscurati.
NON VEDO L' ORA!!!! :-)
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
No lo fanno tutte. Basta tener premuto il tasto sul telecomando.... o il tasto sulla portiera se hai il keyless
Pippo91
Re:
Alle2381 ha scritto:No lo fanno tutte. Basta tener premuto il tasto sul telecomando.... o il tasto sulla portiera se hai il keyless
Si ciao il keyless c e lo, a questo punto posso stare sicuro grazie mille. :D
fabio_p
Re: Re:
Messaggio da fabio_p »
Ricordati che è comunque un'operazione manuale e non automatica. Nel senso che col telecomando devi mantenere premuto il tasto di chiusura delle portiere per TOT secondi prima che inizino a chiudersi i finestrini, e devi mantenere premuto finchè non si sono chiudi totalmente, altrimenti si fermano se rilasci il pulsante.
La stessa cosa vale con il tasto sulla portiera keyless.
Quindi alla fine tanto vale ricordarsi di chiudere i finestrini prima di scendere dall'auto.
vangogh74
Messaggio da vangogh74 »
@fabio_p
Stranissima questa funzione, o meglio, scomodissima!
Scusate se continuo l'OT sull'argomento chiusura finestrini.
Su quella che ho adesso (sempre keyless) è sufficiente premere due volte il pulsante di chiusura sul telecomando o due volte il pulsante sulla portiera (e su qualsiasi portiera, baule compreso).
Se bisogna tenere premuto il pulsante fino a completa chiusura credo non userò più questa funzione.
C'è comunque da dire un'altra cosa, con l'antipizzicamento è sempre meglio controllare che i finestrini si chiudano completamente: basta poco per farli arrestare e tornare indietro di un paio di cm.
mabit
R: Re: Allarme perimetrale e volumetrico
Messaggio da mabit »
vangogh74 ha scritto:@fabio_p
Quì invece il secondo impulso attiva la chiusura globale.
Comunque l'ascesa dei finestrini è veloce in quest'auto in 3sec. si chiudono.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Nuova 308 Allure 1.2 PureTech Turbo 130 cv.
Bianco Madreperla ★ Lunotto e vetri posteriori oscurati ★ Driver Assistance Pack ★ Misto Tep/Alcantara ★ Lettore CD ★ Estensione garanzia 4 anni
vangogh74
Qual è la differenza tra chiusura "normale" e ad effetto globale?
sicolla
Il manuale d'uso riporterebbe che per mantenere i finestrini aperti senza far partire la sirena, bisogna disabilitare l'allarme volumetrico secondo procedura illustrata. Questa procedura andrebbe fatta tutte le volte che si vogliono lasciare i finestrini aperti.... è possibile una cosa del genere? Grazie
mabit
vangogh74 ha scritto:Qual è la differenza tra chiusura "normale" e ad effetto globale?
Ecco, sul libretto c'è scritto tutto
[img=http://s27.postimg.org/z8coar3er/Screenshot_2014_10_28_09_39_58.png]
vangogh74
L'avevo letto ma non ho ancora capito la differenza, sono duretto di comprendonio?
Non riesco a distinguere tra le due cose.
mabit
Il riquadro è chiaro, da come l'ho capita io, maniglie interne esterne e pulsante blocco/sblocco interno, vengono disabilitati.
Nella malaugurata ipotesi che un losco individuo cerchi di fottersela, spacca il vetro, ma non riesce ad aprire la porta da dentro, è una sicurezza in più. (L'equivalente della superchiusura di altre auto)
Occhio però alle avvertenze, se chiudi dentro una persona, questa non esce più.
"Mogli rompiballs escluse"
