assetto o non assetto?
RicOrs207
Messaggio da RicOrs207 »
ciao a tutti! :D
sono nuovo qui
ho acquistato a luglio una stupenda 207 :thumbleft:
cercavo un assetto e mi sono imbattuto in un assetto regolabile a ghiera kit completo (molle+ammortizzaotri) della raceland e mi sono stupito del prezzo: 200€ (+ 25€ per la spedizione) :wooow:
ne ho letto in diversi post diciamo e ho visto tutti contenti
vorrei anche montare dei distanziali magari da 16 mm per non esagerare
ho un dubbio però
sono un ex possessore di una lancia y 2001 su cui ho montato un kit solo molle della v-maxx con conseguente abbassamento di 4 cm
il problema è che nel giro di 50.000 km circa mi si sono stortati i braccetti soprattutto dietro :mad:
le mie ruote erano così /-----\ :shock:
e gli pneumatici si consumavano solo nella parte interna (ho fatto fuori 1 treno di gomme in 20.000 km :pale: )
secondo voi dipende dal fatto che ho sostituito solo le molle?
se sotistuisco sia molle che ammortizzatori posso stare certo di non correre rischi? :(
ciò che ho trovato si può definire un buon prodotto affidabile?
scusate se ho scritto tanto volevo essere esplicativo :oops:
vi ringrazio tutti già in anticipo per la gentilezza nelle risposte :)
Re: assetto o non assetto?
Innanzitutto è doveroso affidarsi ad un buon preparatore il quale verificherà se l'abbassamento della carrozzeria sarà compatibile con il movimento dei braccetti delle sospensioni altrimenti potrebbero innescarsi sforzi anomali e dannosi come nel caso della tua Y
Quel kit non lo conosco
RicOrs207
grazie gian per la gentilezza ti ho visto presente in tutte le mie domande!
il fatto è che il lavoro lo farei insieme a mio padre in quanto carrozziere
e non so bene come comportarmi con la regolazione... :razz:
felice possessore di 207 1.6 16v 120cv 2008 cerchi da 16" rossa
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Ciao io ho acquistato proprio quel kit, non era raceland ma rokkor( la stessa cosa sempre tedesco è) e devo dire ce l'ho su da circa 30/35.000km e va da dio. Per l'installazione mi sono rivolto al mio preparatore e con una giornata me lo ha montato e regolato a puntino. ;-) Su strada asciutta sei su i binari prendi le rotatorie nemmeno ti accorgi che sei a 70km/h tieni lo sterzo con un dito, sul bagnato tutt'altra storia, la macchina va dritta devi fare molta attenzione. Per maggiori info contattami anche in MP ;-)
Tessera N°347
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
io con il Graceland mi ero trovato bene , sono stato uno dei primi a testarlo nel 2010, e devo dire che va bene le gomme ti dirò si consumavano + uniformante , avevo comunque dei cerchi da 17 con et basso, in modo da non mettere i distanziali sul bagnato una macchina troppo rigida ha sempre bisogno di qualche attenzione in + nella guida, comunque i raceland non sono rigidissimi, usavo la mia 207 anche sulla neve senza problemi, ovviamente gommata con gomme specifiche, ma da 16
Torna a “207 - Tuning”
