alzare la soglia dell'ESP. è possibile?
RicOrs207
Messaggio da RicOrs207 »
ciao a tutti! :D
sono nuovo qui
ho acquistato a luglio una stupenda 207 :thumbleft:
volevo semplicemente chiedere se è possibile alzare la soglia di reinserimento dell'ESP
sono stato in peugeot e giustamente mi hanno detto di no
ogni tanto mi piace giocare con i 120 cv di cui dispongo
vorrei solo liberarmi dell'ESP senza rinunciare all'ABS
ho visto un video su youtube in cui la persona staccava direttamente la spina dalla centralina sotto il freno a mano :shock:
così per si toglie anche l'ABS e si accendono tante spie
un meccanico mi ha detto che bisognerebbe rimappare la centralina e spendere 200 € :pale:
prego ogni moralista di non alzare polemiche [-o<
non sono un pericolo che si diverte a provocare incidenti ;-)
qualche volta però è bello sfoderare il carattere leonino che caratterizza le peugeot :D
vi ringrazio tutti in anticipo per la gentilezza :thumbright:
felice possessore di 207 1.6 16v 120cv 2008 cerchi da 16" rossa
Re: alzare la soglia dell'ESP. è possibile?
RicOrs207 ha scritto:ciao a tutti! :D
sono nuovo qui
In effetti anche sulla mia che leggi in firma ho notato che l'ESP mantiene sempre molto stretto il margine di tolleranza quella che a coloro a cui piace la guida sportiva amano sfruttare magari per lasciar scivolare leggermente l'auto in curva quando questa è in pieno appoggio e controllandola con il solo acceleratore.
Purtroppo non si può "liberare" maggiormente la sensibilità innalzandole la soglia d'intervento.
Anche il tasto di dinsinserimento funziona sino a 50 km/h dopo tale limite si inserisce automaticamente.
Dovresti forse lavorare sulla tenuta e stabilità dell'auto dove aumentandola di fatto riduci gli interventi dell'ESP a tutto vantaggio delle prestazioni.
Non so se la semplice rimozione del fusibile centralina possa far scattare anomalie varie :scratch: :scratch:
RicOrs207
Dopo tantissimo tempo buongiorno e grazie nuovamente. :thumbright:
Di recente un amico mi ha dato un'idea a cui non avevo pensato.
Nell'agglomerato di cavi che vanno allo spinotto della centralina dell'ESP
ci dovrebbe essere quello che le dà l'impulso di reinserirsi alla velocità di 50km/h.
Non posso prendere tutti i fili e mettere un tasto on/off ma posso individuare quello
che dà l'impulso e interrompere il suo lavoro tramite un tasto! (in teoria :chessygrin: )
Qualcuno mi sa dire come faccio a individuarlo?
E anche se sto facendo una cosa di cui potrei pentirmi? :oops:
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Che io sappia non è una cosa così semplice da fare (ammesso che si possa fare)... In tanti, me compreso, hanno manifestato la stessa volontà...
Inviato da iPhone 5S utilizzando Tapatalk
thewizard
Messaggio da thewizard »
mettevi calmi: non si può
iagor89
Messaggio da iagor89 »
E fattibile modificando in centralina motore I parametri di intervento Dell esp, non esistono cavi che reinseriscono sopra i 50km/h, conta che è un segnale interno della centralina abs/esp che preleva la velocità delle ruote
Anatra
Messaggio da Anatra »
dopo tre anni se ne saranno fatti una ragione...
Torna a “207 - Fai da te”
