ciao a tutti!
Sono finalmente diventato possessore di una 308 cc, blu tempesta, 1.6 hdi S&S, Allure!
L'auto è un marzo 2012 e mi piace davvero molto!
Passo subito ai dubbi che ho a riguardo.
Il primo, di secondaria importanza però, è il mancato avviamento dello Start&Stop, anche a motore caldo quando arrivo allo stop in folle, la luce blu si illumina 3 4 volte e l'auto rimane appunto accesa. Ho già letto il manuale e ho visto quali possono essere le cause, l'unica che non posso verificare è lo stato della batteria. C'è qualche parametro/test da verificare per capire se dipende da quella?
Seconda cosa: guidando l'auto sento un toc ogni tanto, proveniente dal lato posteriore sinistro. Mi sembra un rumore quasi interno direi, cioè non mi pare sul baule o comunque non di sicuro troppo indietro. Si verifica in modo casuale, ossia nello sconnesso a volte non si sente niente, a volte prendo un piccolo avvallamento e si sente questo rumore, anche raddoppiato a breve distanza. Cosa potrebbe essere o cosa potrei guardare? io aprendo il baule avevo pensato che fossero, perdonatemi il termine non tecnico, quelle due palette ai lati che poi si alzano quando si passa in modalità cabrio. Vedendole un pò "lasche" pensavo potessero essere quelle ma in realtà ho provato a bloccarne una avvolgendola con un panno e il rumore si sente comunque... qualcuno ha qualche idea?
Grazie mille a tutti e scusate la lunghezza
Finalmente presa!!!
Re: Finalmente presa!!!
ah, stasera farò il controllo proposto da cp1962 su un altro 3d, poi in caso dove altro posso guardare?
Bravo bella scelta, certo in questo periodo non la userai molto aperta ......ma primavera arriverà e allora te la godrai alla grande, per lo start and stop, potrebbe essere la batteria, in compenso il motorino di avviamento ringrazia
Il rumore posteriore potrebbe essere il silent block. Quanti km ha l'auto ? Intorno agli 80 km vanno cambiati, ma per i posteriori e' un lavorone .....almeno sulla 307 CC
Per la batteria compra un tester  (costo circa 5 euro)
12,65 e oltre 100% ottima 12.45 /12,5 75% buona 12.24 12.5, 50/75% malatina,11.80 /12 25% malata , 10.5 morta
- MattPierg
Benvenuto tra i possessori della magnifica 308 CC!
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
silent block dici? io ipotizzavo qualcosa sul tetto, non mi pare così basso il rumore..Max Mas ha scritto:Bravo bella scelta, certo in questo periodo non la userai molto aperta ......ma primavera arriverà e allora te la godrai alla grande, per lo start and stop, potrebbe essere la batteria, in compenso il motorino di avviamento ringrazia
grazie a tutti per il benvenuto e per i consigli
ah, sicuramente la userò poco ora, dopo due settimane di sole ora prevedono solo pioggia, maledizione
- MattPierg
L'ho usata decappottata due giorni fa (cielo sereno e clima mite, quasi primaverile). Ora invece piove, ma è pur sempre novembre...
Comunque, scatta qualche foto alla macchina e faccela vedere!
e-208 GT
allora, credo che il rumore che sento sia quasi sicuramente derivante dalla parte posteriore del tetto, lato sinistro, li dove i due pezzi di tetto si incastrano. Appoggiando una mano sulla parte dove c'è internamente il cuneo di fissaggio si sentono proprio le vibrazioni quando si sentono i rumori, mentre nel lato destro no e infatti da la non si sente nulla.
C'è qualche operazione che si deve fare? o si deve per forza far registrare il tetto?
aggiorno solo per dire che ho rivestito pochissimo il cuneo sinistro con del nastro auto agglomerante e il rumore è letteralmente scomparso. Purtroppo non sono riuscito a fissare il nastro solo sul cuneo ma ho dovuto fare il giro sul supporto,quindi dall'interno si vede ma non è importante. Casomai proverò a sistemarlo meglio.
p.s.: come si fissa il finale del nastro? ora temo che aprendo magari la parte finale si apra e si sfili!
				commandor29
- Peugeottista novello
