quale olio per partner tepee a benzina?
tobago57
Messaggio da tobago57 »
Salve a tutti. Ho una outdoor dal 2010. Vorrei sapere se posso cambiare l'olio consigliato (total ineo quartz 5w30) con altri equivalenti. Mi spiego meglio: ho visto che gli olii, anche con gradazioni uguali (5w30) hanno specifiche diverse. Ad esempio mi hanno regalato un paio di lattine di bardahl (tecnos c60) che dichiara una ACEA c3 contro la C2 del total. Posso usarlo per i rabbocchi? Mi dicono che il bardhal è superiore al total, ma Peugeot, molto elegantemente, non mette nel libretto di manutenzione olii alternativi.Grazie [-o<
leone 307
Re: quale olio per partner tepee a benzina?
Messaggio da leone 307 »
Io prima di fare un tagliando alla mia 307 1.6 hdi 90cv, che ha lo stesso Total consigliato, ho fatto delle ricerche e ho notato che c'è il castrol C2 5w 30 che ha addirittura la dicitura sull'etichetta frontale "for Peugeot e citroen" e un'altra alternativa valida e il barthal però non ricordo come si chiama so solo che dietro c'era scritto che è specifico per motori con FAP, la stessa dicitura che ha il nostro ineo e il castrol c2, infatti sono gli unici consigliati espressamente per i motori muniti di FAP, e non co DPF
leone 307
scusa ma ho otato tardi che è un benzina, quindi il tecnos c60 va bene l'importante che abbia una gradazione 5w 30
Solitamente su tutti i libretti di uso e manutenzione viene riportato con tanto di specifiche e nel caso fossero previste anche le differenze fra estate e inverno
Torna a “Partner Tepee”
