Problema apertura centralizzata porta guidatore
BruceWayne
Messaggio da BruceWayne »
Buonasera a tutti
Come da oggetto
Da alcuni giorni, usando il telecomando della chiave, non si apre più la portiera del guidatore mentre si aprono tutte le altre perfettamente; in chiusura funziona benissimo ma per entrare devo usare la chiave manualmente: è capitato qualcun'altro? Secondo Voi cosa può essere? Un fusibile magari?
Grazie mille
Ciao a tutti
Giovanni
BruceWayne
Re: Problema apertura centralizzata porta guidatore
Buonasera
Dovrei aver risolto.
Ho tolto, una alla volta, le viti che tengono al suo posto la serraturae ho spruzzato attraverso il buco un po' di lubrificante al teflon e poi ho risistemato il tutto e adesso sembra funzionare. Le viti le ho tolte una alla volta per evitare di far cadere il blocco della serratura all'interno della portiera.
Cordiali saluti.
Giovanni
Fulvio3008
Messaggio da Fulvio3008 »
Ciao scusami ho lo stesso problema da un po, mi sai dire quali viti hai smontato, bisogna forse togliere il pannello?
grazie
