Distanziali multiforo
Per caso siete a conoscenza di distanziali multiforo?
Che permettano l'accoppiamento a diverse distanze?
Re: Distanziali multiforo
I fatti miei
No , scherzo. Devo abbinare cerchi 4x100 a mozzo del 208
Ho la vaga impressione che stai per commettere uno scempio tecnico/estetico
Un tornitore risolve la cosa,altrimenti ci sono
aziende che li fanno apposta.
Tienici aggiornati,mi raccomando
Peugeot 208 GTi jamais contente
Ciao Matteo, non si chiamano distanziali ma adattatori....ce ne sono una marea sul web....
esempio banale
http://www.ebay.it/itm/Adattatori-Dista ... 0743071297" onclick="window.open(this.href);return false;
e servono proprio per accoppiare un cerchio con foratura diversa dalla nostra (in questo caso 4x108)
ciao ciao
esempio banale
ciao ciao
Già..,ogni coppia..,ecco perchè è meglio sentire un tornitore..borbotta ha scritto:Ciao Matteo, non si chiamano distanziali ma adattatori....ce ne sono una marea sul web....
esempio banale
ciao ciao
Adesso,a meno che questi cerchi non te li regalano,o li prendi a prezzo
da saldo o proprio ti fanno impazzire,fai prima a sceglierne un altro modello
con ET differente(se la vuoi più larga) evitandoti questa aggiunta che non
è il massimo da tenere sotto..
Sono cerchi per me bellissimi, che ho già, comprati nuovi un anno fa e usati un solo mese con la "vecchia" auto (persa nell alluvione)
Ho provato a metterli su subito, ma (pagati 180+spedizione) li vendevo a 100... Ma siccome tutti sono affaristi e vogliono pagare quello che dicono... Me li tengo e me li metto sul 208
Belli
BiciMotard
in effetti...
Grazie... Dovrebbero fare la loro porca figura... Ora cerco un tornitore... Ma in Sardegna è difficile....
L'unica nota negativa è che mostrerà ancora meglio il freno a disco posteriore della Matiz
Alcuni aggiornamenti
Ho chiesto due diversi preventivi
- creazione distanziali personalizzati... Completi di colonnette, bulloneria completa € 250
- riforatura cerchi... € 90 cad
La prima opzione mi richiede però almeno distanziali da 30... Ci stanno?
La seconda prevedere una foratura ad asola, e riverniciature (qualsiasi colore)
Che ne dite?
Che ne dite?
scusa riforatura cerchi?
sai darmi qualche info in più e magari il nominativo di chi lo fa?
grazie
grazie
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
La misura del distanziale da fare te lo deve
dire chi ti fa il lavoro calcolando le differenze di ET
tra i 2 modelli cerchi a disposizione..,gommista?Meccanico di fiducia?
-il prezzo in se dei distanziali + colonnette è buono,
anche se dipende molto dal materiale con cui te li fanno.
Li hai chiesti con l'anello di centraggio?
30mm?
Sulla foratura vorrei saperne anch'io di più..
30mm?
- mirketto75
ma scusate...ma adottare bulloni flottanti non risolvereste il problema?
penso sia possibile perche' la differenza tra l'interasse vostro..4x108 e 4 x100 non e' esagerato...8 mm distribuiti su un diametro non sono molti...
- mirketto75
mi auto cito e auto cazzio e auto frustomirketto75 ha scritto:ma scusate...ma adottare bulloni flottanti non risolvereste il problema?
ho detto una bagianata
