Indicatore e spia riserva
Questo è attualmente il mio indicatore del carburante, nella vecchia 308 sarebbe in riserva ma qui non segnala ancora niente, possibile?
Eppure si vede chiaramente scoperta una delle linee rosse, è normale?
La spia funziona perché quando fa il check all'accensione si vede.
nuova 5008 Allure 1.6 BlueHDi 120CV Beige Pyrite- Full led technology- advance Grip control- Portellone Hands Free- Connect Nav 3D- adaptative cruise control con funzione stop- Pack City Plus.
ex: nuova 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150CV Rosso Rubino interni Tessuto Marston Textab Guerande Driver assist pack Park assist lettore CD/MP3.
ex:308 SW "Allure" 2.0 Hdi 163 CV Fap Cambio automatico - Bianco Banchisa - Wip Com 3D.
Re: Indicatore e spia riserva
Accade la stessa cosa anche a me..però non mi preoccupo più di tanto, perchè come hai scritto la spia si accende durante il check, mi sa che è solo "poco precisa" la grafica..
Nuova 308 SW Allure 1.6 e-HDi 115 CV FAP S&S - grigio artense,cerchi 18"SAPHIR, lunotto e vetri posteriori oscurati, interni tessuto tep/alcantare, keyless system, drive assistance pack, lettore cd/MP3, pack park assist.
Considerando che 1/8 di pieno sono circa 6 litri e che l'auto percorre circa 18km/l, sono ancora circa 110km disponibili. Se ricordo bene, una volta la spia della riserva mi si accese a circa 60km dalla fine (circa 1/16 di pieno, corrispondente con la tacchetta rossa centrale), mentre sotto i 100km di autonomia parte l'avviso visivo sullo schermo dello SMEG che dice "Livello carburante basso".
Ecco si è appena accesa! In corrispondenza della linea centrale. Non credo ci sia il limite dei 100km perché il mio segnava 70 km di autonomia, poi 80 ma si è accesa. Non è molta però, se invece di una statale fossi stato in autostrada sicuramente non avrei avuto più di 50km di autonomia, non sono molti considerando che ci sono dei tratti autostradali senza aree di servizio per 45/50 km! Confido nel fatto che dopo lo 0 ci siano ancora almeno 3 litri.
idem a me, ca...biiip...o dona siamo identici
parto con la lancetta ben al d sotto della prima lineetta rossa e niente, spia spenta mentre vado si accende e vengo avvisato sul display touch.
esiste già un topic dei consumi della sw?
vorrei riportar la mia esperienza dopo il primo pieno.
Nuova 308 SW - 1.6 eHdi 115cv 6m s&s - allure - grigio artense - cerhi Rubis 17'' - tetto ciel - lunotto + vetri post. oscurati - keyless system (chiave?? cos'è la chiave???)
eccola qui!
ex: 02/2007-10/2014 307 australian 5p 1.6 hdi 110cv 193485km assieme.
eccola qui!
ho chiesto in altro post, scusate, capacità precisa del serbatoio della sw 1.6 116cv?
53 55 60 ?
53 55 60 ?
eccola qui!
eccola qui!
Io ho notato una cosa, la lettura dell'indicatore del carburante e della temperatura soffrono di un leggero errore di parallasse, se le si guardano dalla postazione di guida... basta controllarle spostandosi leggermente per vedere l'esatta indicazione, provate a verificare...
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
Notato anche io, però anche mettendosi in parellelo alla lancetta ed all'indicatore una volta scesa sotto la prima tacca rossa non segna ancora la riserva.
cmq m sto accorgendo d una differenza sostanziale tra il cdb e il reale consumo che m sta alquanto preoccupando,
aspetto notizie certe sulla capacità del sernbatoio.
ho percorso 830km (partendo da un'autonomia residua di 90km - appena entrato in riserva)
pieno di 52,3 litri
sono ritornato a 90km di autonomia
830/52,30 = 15,8 km al litro
il cdb m segna per quel tragitto parziale un consumo di 18,8
vi sembra normale? ok un po di scarto, ok che l'autonomia residua è data in base ai consumi medi calcolati.. però boh.. attendo vs considerazioni in merito.
pieno di 52,3 litri
eccola qui!
eccola qui!
Il consumo da cdb è una stima statistica e per i primi 2 3 mila km dall'ultimo reset il calcolo si discosta molto dal consumo reale. Come ogni statistica più dati rientrano nel calcolo e maggiore sarà la precisione.
Detto questo, @alberto308sw2014, non mi preoccuperei del dato fornito dal cdb ma più che altro del piede
No beh, penso di aver viaggiato oltre i 1800giri forse 3 volte in qualche sorpasso per il resto ci sono stato super attento..vangogh74 ha scritto:Il consumo da cdb è una stima statistica e per i primi 2 3 mila km dall'ultimo reset il calcolo si discosta molto dal consumo reale. Come ogni statistica più dati rientrano nel calcolo e maggiore sarà la precisione.
boh...
eccola qui!
eccola qui!
Ei alberto sicuro che non ti hanno montato il 2.0alberto308sw2014 ha scritto:Notato anche io, però anche mettendosi in parellelo alla lancetta ed all'indicatore una volta scesa sotto la prima tacca rossa non segna ancora la riserva.
pieno di 52,3 litri
Dai probabilmente fai molta città oppure hai il piedino un po pesante, oppure è la SW che pesa un po di più...
Io dopo 23500km mi sono stabilizzato sui 20- 20.5 KM/L effettivi.
ciao
nuova 308 115cv e-hdi allure,grigio artense, lettore CD, service pack 48mesi\80000km, driver assistance pack, interni TEP/alcantara, tetto ciel+ vetri oscurati.. ordinata il 27/11/13 e ritirata il 18/02/14 !
mah boh vedremo...
eccola qui!
eccola qui!
Comunque il calcolo che hai fatto tu non va bene.
Per fare un conto preciso dovresti rifare il pieno e poi dividere i km percorsi dal pieno precedente con i litri che hai appena messo nel serbatoio con l'ultimo pieno. non puoi fare riferimento all'autonomia indicata dal CDB, soprattutto quando hai percorso così pochi km (per il discorso della quantità di dati che ti ho scritto sopra).
Prova a fare questo nuovo calcolo, vedrai che il risultato sarà simile a quello indicato dal CDB.
Così tanta differenza?alberto308sw2014 ha scritto:...830/52,30 = 15,8 km al litro
A conti fatti io ho uno scarto di 0,5km/l su 20km/l.
Premesso che l'autonomia residua è molto variabile ed è calcolata sui consumi degli ultimi 10-20km (mi è capitato più volte di ricevere l'avviso sullo SMEG "livello carburante basso, 80km rimasti" e dopo quasi 20km vedermi indicare un residuo di 85km)
Per controllare la precisione del cdb, ogni volta che faccio rifornimento azzero uno dei contatori parziali, faccio carburante, e poi controllo al successivo rifornimento. Il residuo lo utilizzo solo per verifica.
Ed inoltre faccio un rapido calcolo personale (stima dopo 15.000km, 1€ = 12,5km).
Es.
(Residuo 110km)
Diesel costa 1,550€/l
Rifornimento € 50,00 (pari a 32,26l)
Azzero il parziale (mi viene indicato un nuovo residuo di 700km)
Percorro 600km (residuo 120km) ed il db mi indica un consumo di 19,2km/l
Se faccio il calcolo secondo il residuo ho percorso 580km con 50€ = 17,98km/l
Se faccio il calcolo tenendo conto della percorrenza aggiustata con la differenza dei residui (600km+120km-110km=)610km = 18,9km/l
Infatti, prova empirica con due rifornimenti di 50€ presso lo stesso distributore con prezzo variato di 0,010€/l (di cui nei calcoli ho fatto la media), partendo da spia di riserva con residuo di 60km ed arrivando alla fine del 2° rifornimento con residuo di 70km, ho percorso 1.240km (= 19,22km/l)
@fabio_p
Se non fai il reset dei contatori parziali il cdb sarà in grado di calcolare con sempre maggior precisione l'autonomia.
Ne sono abbastanza sicuro.
Provare per credere.
