Rumore pneumatici
Rumore pneumatici
Salve ragazzi, posssiedo una 307 diesel fap del 2004 berlina 5p;ho un problema da molto tempo al quale non ho dato mai importanza perchè minimo...solo che ora sta diventando fastidioso, in pratica ad una velocità di circa 90/100 kmh sento un ronzio nell'abitacolo dovuto, secondo me, al rotolamento delle gomme posteriori( nel senso che quando viaggio a quella velocità , ho usato appunto il termine "rotolamento" per intederci meglio); è capitato a voi? alcuni mi hanno detto che è un difetto delle 307 che negli anni si accentua.
Re: Rumore pneumatici
Ciao l'inversione davanti dietro è da tanti km che non la fairevisor ha scritto:Salve ragazzi, posssiedo una 307 diesel fap del 2004 berlina 5p;ho un problema da molto tempo al quale non ho dato mai importanza perchè minimo...solo che ora sta diventando fastidioso, in pratica ad una velocità di circa 90/100 kmh sento un ronzio nell'abitacolo dovuto, secondo me, al rotolamento delle gomme posteriori( nel senso che quando viaggio a quella velocità , ho usato appunto il termine "rotolamento" per intederci meglio); è capitato a voi? alcuni mi hanno detto che è un difetto delle 307 che negli anni si accentua.
Col tempo i pneumatici posteriori tendono a scalinarsi sul battistrada esterno eventualmente passagli la mano sul battistrada esterno scorrendola destra sinistra e viceversa.
Se ok non devi sentire che ad ogni tassello inciampa come se incontrasse un dente di sega.
Se senti i denti inverti le ruote ant. con post. mantenendo lo stesso lato.
Probabile che il rumore provenga da li
Ciao, con queste gomme..no..non l'ho mai fatta; posso invertire direttamente le ruote o per forza i pneumatici?
Stesso lato direttamente le ruoterevisor ha scritto:Ciao, con queste gomme..no..non l'ho mai fatta; posso invertire direttamente le ruote o per forza i pneumatici?
Solitamente l'operazione di inversione consigliano di farla ogni 10.000 km poi ognuno si regola a proprio modo
sì....in effetti prima ero più attento a queste manutenzioni; è da tempo che trascuro alcune cose, ma devo riprendere ad essere più scrupoloso. Ti ringrazio,ciao buona domenica a te e a tutto il forum.
Contraccambio la buona Domenicarevisor ha scritto:sì....in effetti prima ero più attento a queste manutenzioni; è da tempo che trascuro alcune cose, ma devo riprendere ad essere più scrupoloso. Ti ringrazio,ciao buona domenica a te e a tutto il forum.
