sostituzione anabbagliante la Sx guida
byron
Messaggio da byron »
Ciao, devo sostituire la lampada anabbagliante lato sx guida 208 active, però lo spazio è praticamente ...inesistente .... come fare senza sfracellarsi le dita ? grazie
ale1989
Re: sostituzione anabbagliante la Sx guida
Messaggio da ale1989 »
Che motore hai? Io ho un buon spazio dire
rsvluca
Messaggio da rsvluca »
:shock: Ci ho pure messo l'impianto xeno! Perchè fai fatica?
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
ciccariello
Messaggio da ciccariello »
scommetto che ha la 1.4 gpl....
io ho lo stesso identico problema.... è impossibile cambiare l'anabbagliante sx.... :mad: :mad:
Peugeot 208 Active 1.4 Vti 95 Cv GPL Bianco Banchisa + Fendinebbia + Lettore CD
byron
.. l'auto è una 1.2. Allora, dopo il panico iniziale ho cercato una soluzione praticabile per la sostizuzione della lampada, devo dire che con questo sistema ho fatto il lavoro in cinque minuti. Dovete togliere il coperchio della scatola fusibili, vi garantirà un centrimetro di spazio in più :mrgreen: dopo dovete utilizzare entrambe le mani da sotto e da sopra, facendo oscillare lo spinotto nero finchè non si stacca. estraete la lampada (con due dita di una mano) e riposizionare la nuova. inserire lo spinotto e il coperchio dei fusibili. :mrgreen:
byron
volevo solo aggiungere che per verificare il corretto inserimento della lampada conviene guardare attraverso la parabola del fanale e con le dita spingere fino a far incastrare la lampada correttamente.
