Ciao a tutti!
La mia 308 sw Feline 109 cv del 2008 non è catenabile (come indicato sul libretto). Questo significa che se mi fermano mi possono fare la multa.
Vorrei (comunque) comprare delle catene da neve senza rischiare di rovinare sensori e/o partei meccaniche tra il cerchio e la parte interna.
Ho trovato le seguenti soluzioni con costi totalmente differenti:
Thule 2004505723 K-Summit K23 (costo 290,00 euro circa): ingombro 0 mm. Sono praticamente dei ragni. Dovrebbe essere la soluzione più sicura ama anche la più onerosa. Potrei montarli in caso di neve anceh se non mi salverebbe dalle multe.
Thule 2004115095 Easy-Fit CU-9 095 (circa 220 circa ): ingombro 9 mm
THULE CK-7 095 (circa 130 euro): ingombro 7 mm
PEWAG 58575 Catene Da Neve Brenta9 XMB 73 (circa 55 euro): ingombro 9 mm
Chi ha esperienza di gomme non catenabili con misura 225-45 R17 ?
La soluzione 'Gomme da neve' per me non è praticabile perchè vivo a Roma e la temperatura va sotto i 7 gradi solo di notte (quando dormo!).
Mi potete dare qualche suggerimento?
Grazie a tutti!
Scelta catene da neve 225-45 R17
FabrizioTN
Re: Scelta catene da neve 225-45 R17
Cosa vuol dire che se ti fermano ti danno la multa? Qui da noi, in Trentino, le soluzioni sono due: o monti gli antineve oppure le gomme normali ma ti porti appresso le catene.
A Roma hanno emesso una ordinanza particolare in questo senso?
E se tu elimini il problema con 4 antineve ricostruiti (non ricoperti)? Magari sul libretto hai più di una gomma da montare e basterebbe acquistare 4 cerchi in ferro (magari li trovi in autorecuperi..).
I ricoperti costano poco, io li uso da anni e vanno benissimo.
coi 17 devo perforza mtere i pneumatici da neve? non posso le catene quindi?
2008 75cv active my2016 grigio ardense
